Hoi,
Wie kan mij helpen hoe ik de luchtfilter vervang van mijn Twingo Privlege 1.2 16 V 2005.
Boven op de motor zelf zit een rechthoekige zwarte box's, ik vraag mij af of de luchtfilter zich daar in zit.
Zo,ja hoe verwijder ik deze??
Heeft iemand daar foto's van?
Gr dirk
luchtfilter
Re: luchtfilter
Daar zit het filter in. Volgens mij moet je vier boutjes losschroeven om de box te kunnen openen.
Re: luchtfilter
Deze zit vast met 1slangklem op het gasklephuis. Als je deze losmaakt en de slang van de carterventilatie eraf haalt kun je de box omhoog loshalen. Inderdaad wat torx schroefjes en je kunt het filter wisselen.
panda25
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 feb 2011 12:36
Re: luchtfilter
Hoi,
Inderdaad julie hebben mij gehopen, met het opsporen van de luchtfilter.
Mijn dank
gr
Mijn dank
gr
- 581 Weergaves
