De turbo van mijn grand scenic 2.0 2004 is defect.
Ineens weinig vermogen meer en met warme motor iets van een rammel/tik.
Naar dealer gebracht. "Motor moet vervangen worden en turbo ook". Op mijn vraag wat er dan precies aan de hand "Maakt niet zoveel uit om dat te weten, zijn beide stuk en moeten vervangen worden" Geschatte kosten € 7000,= tot € 8000,=.
Dus wagen maar weer opgehaald. Turbo nu zelf aan het uitbouwen en kijken wat er verder te voorschijn komt.
Iemand ervaring hiermee en/of een goede tip?
Hoor graag
Eric van der Wansem
turbo Scenic F4RT 2.0 ltr
wansem
Re: turbo Scenic F4RT 2.0 ltr
De F4R motoren zijn die van de betere soort.
Als een Turbo defekt raakt dan dien je eerst de ooraak vast te stellen, zomaar vervangen betekend vaak; binnenkort weer.
Als je in de motor een tik hebt dan kan er wellicht lagerschade zijn ontstaan door een smeerprobleem met de turbo.
In de leidingen naar de turbo zitten in de banjo-bouten zeefjes die raken wel eens verstopt.
p.s. wellicht een ruilmotor of 1 vd sloop. SUC6
wansem
Bedankt voor de snelle info
Na enig demonteerwerk nu (met de nodige moeite!!) bij de turbo kunnen komen. Lijkt dat de eindmoer van de schoep aan de "koude kant"verdwenen is en schoep lijkt daardoor niet meer strak op de as te zitten. Nu dus turbo uitbouwen en niet onbelangrijk : die moer zien te vinden. Misschien in de luchtinlaatkoeler? Hopelijk niet in de motor terecht gekomen wat de tik ook veroorzaakt.
Is ergens aan een (digitaal?) werkplaatshandboek te komen voor deze wagen met deze motor?
Groeten
Eric
Groeten
Eric
Hierbij een PDF werkplaatshandboek over alle motoren in de Scenic II, jouw motortype is F4R 776.
Is wel een groot bestand, dus downloaden kost misschien even wat meer tijd.
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 893 -
13 sep 2025 16:02
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2209 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Weergaves: 823 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Weergaves: 1247 -
Laatste bericht door Kata
20 sep 2024 18:06
Weergaves: 1549 -
09 okt 2024 19:00
Weergaves: 1544 -
Laatste bericht door Admin
28 dec 2024 15:16
Reacties: 9
Weergaves: 2291 -
29 dec 2024 19:16
