zij spiegels automatiseren!!!
- Laatste bezoek: 15 jan 2023 08:40
hallo effe een vraagje heb een espace initial van 2004 en heb elektrische inklapbare spiegels nu mn vraag is kun je dit automatisch doen dus als de auto op slot gaat ze inklappen en als de auto opengaat ze open klappen. is dit software matig op te lossen of niet greetz en thanks....
Re: zij spiegels automatiseren!!!
Hangt er even vanaf of je een memory functie hebt op de spiegels.
Zo ja dan is het vrij simpel, zoek even naar gebruiker "rubberstreper" op http://www.lagunaclub.nl/forum die heeft het voor elkaar gekregen in zijn Laguna II.
De Espace IV is wat techniek betreft grotendeels gelijk aan de Laguna II.
NB je moet je dan wel even registreren op dat forum.
thanks renier ben blij dat het softwarematig valt op te lossen dacht dat er een relais of zo tussen moest greetz plopi
Is niet softwarematig op te lossen (dan hadden al veel meer mensen het voor elkaar gekregen)....
Die man heeft zelf een relais in elkaar geknutseld, hij is elektrotechnicus van beroep
Heb je de memory functie op de spiegels?
Dan is het dus vrij makkelijk met een relais te regelen, daarvoor kan je contact opnemen met de gebruiker die ik noemde, je mag mijn naam noemen.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 nov 2011 19:04
Hallo Renier,Renier schreef:Heb je de memory functie op de spiegels?
Hoe kan ik weten mijn klapbaare spiegels met of zonder memory funtie ?
Mvg,
Deniz
Met Memory functie gaan de stoel en spiegels automatisch in de stand gekoppeld aan de sleutelkaart.
Dus met 2 kaarten kan je 2 instellingen gebruiken: voor 2 verschillende rijders.
Meestal zit deze optie alleen bij de duurste (Initiale) uitvoering.
- 253 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 332 Weergaves
Laatste bericht door RichardScenic
