stoplampje knippert (EGR, Spuitsysteem of ander probleem??)
Die vind je onder Scenic
Megane0708
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 feb 2011 14:32
Bericht door Megane0708 »
Beste leden,
Ik ben even ten einde raad :)
Via deze weg probeer ik dus wat antwoorden te vinden..
Als eerste zal ik jullie wat informatie geven:
Het gaat hier om een Renault Megane 2.0 16v IDE uit 2000..
Heb de auto een jaar geleden aangeschaft met een KM-stand van 82.000 (Dealer onderhouden en modificaties gehad)
Inmiddels heb ik er 97.000 opstaan en dit zonder problemen!
Ook ben ik bekend met de problemen van dit blok, wat dus inhoud dat ik er alles aan gedaan heb om (de bekende) problemen te voorkomen:
* Bij aanschaf gekeken hoe het blok van binnen uitzag en was schoon
* EGR dus ook meteen afgeblind bij aanschaf.
* continu V-Power getankt.
* Om de 4 maanden de olie ververst met goede olie.
* Met regelmaat een flesje injectorcleaner erin gedaan.
* Als die op temperatuur was flink doorgetrokken.
Tot heden geen problemen gehad!
Nu het probleem:
Na een lange rit begon vlak voor mijn bestemming het handrem- & stoplampje knipperen.
Ik heb de auto tot op de plek van bestemming weten te krijgen, en toen viel die uit!
En sindsdien krijg ik hem niet meer aan de praat..
Google gaf me als antwoord dat het iets met de remmerij te maken kon hebben.
Zo zou hij deze melding geven als het remvloeistofniveau te laag was, maar deze was vol dus dit zal het probleem niet zijn.
Ook licht nu alleen nog het stoplampje op bij het op contact zetten van de auto.
Als ik de sleutel omdraai start hij ook gewoon, om vervolgens na 10sec weer uit te vallen (dit gaat zonder hikken of stoten)
Het boekje geeft aan:
Handrem- i.c.m stoplampje = Remvloeistofniveau (maar dit is onderzocht en is het probleem niet)
Alleen het stoplampje = Ernstige storing in spuitsysteem.
De vragen:
Heb hem bij een kennis aan de computer gehangen, en er komt uit dat er iets mis is met de EGR?!
Maar hoe kan dit nu de boosdoener zijn als die buiten spel is gezet??
En mocht het de EGR zijn, kan hierdoor het blok uitvallen?!
Die kennis (is automonteur) vertelde mij dat hij al meedere auto's heeft gehad die ook problemen hadden met de EGR maar hierdoor nooit het blok uitviel..
Nu zegt hij wel erbij dat het een Renault is en deze er anders op kan reageren, dus wie weet het zeker?!
Nu zegt een andere vriend van me dat hij toendertijd bij de Opelgarage ook de nodige auto's heeft afgeblind maar nadat dit gedaan was iets softwarematig heeft aangepast..
Is dit dat ook niet nodig bij een Megane?
En nu het mooie van alles:
Net een Renaultgarage gebeld in Heerlen en die mensen vertelde mij dat er helemaal geen EGR-klep in deze auto zit???!!!!
Dus maar meteen opgehangen omdat ik dacht dat ik niet serieus genomen werd, toen een filiaal in Sittard gebeld en hetzelfde antwoord??! Hallo..weten jullie wel wat jullie verkopen? Heb hem toch echt gezien..
Maar goed, aangezien er volgens Renault geen EGR inzit..Wie weet dan wel wat de kosten zijn van een nieuwe EGR?
Misschien iemand die me wat wijzer kan maken voordat ik dure reparaties ga uitvoeren die niet nodig zijn ;) en er zijn genoeg dezelfde problemen te vinden hier, het jammere is dat in geen een topic een oplossing aan bod is gekomen omdat de opener geen reactie meer gegeven heeft..
Verdere vragen van jullie kant zal ik proberen te antwoorden..
Alvast bedankt
Gr Marc
Re: stoplampje knippert (EGR, Spuitsysteem of ander probleem
Bericht door RichTrip »
Ik kan je wel vertellen dat beide dealers fout zitten :naughty:
De 2.0IDE motor in een Megane heeft wel een EGR klep
De 2.0IDE motor in een Laguna II heeft geen een EGR klep
De oorzaak is natuurlijk lastig. Er zijn altijd veel problemen met de vervuiling van de 2.0IDE motoren. Maar omdat bij jou het probleem eigenlijk ineens is ontstaan lijkt mij de oorzaak toch ergens anders te liggen.
Grote verdachten zijn de benzinedrukregelaar en/of de benzinedruksensor. Deze gaan nogal eens stuk bij deze motoren.
Je kunt tegenwoordig(vroeger wel) niet ongestraft de EGR uitschakelen, de ECU reageert hier na verloop van tijd op met waarschuwingen.
De motorelectronica mist nu een aantal parameters om de motor goed te laten functioneren, tenzij je de software aanpast.
De electronca heeft nu ingegrepen om erger te voorkomen. Ik meen dat je nu de EGR dient te herstellen en dan alle fout-code's dient te wissen en eventueel zelfs de software opnieuw dient in te laten lezen bij de Dealer.
WillemS schreef:Je kunt tegenwoordig(vroeger wel) niet ongestraft de EGR uitschakelen, de ECU reageert hier na verloop van tijd op met waarschuwingen.
Bij de Megane met een 2.0IDE motor is het inmiddels algemeen gebruikelijk om de verbinding vanaf de EGR klep naar het uitlaattraject af te sluiten, dit om ernstige vervuiling van het inlaattraject te voorkomen. De EGR wordt dus eigenlijk niet uitgeschakeld.
Megane0708
3-posting-rookie
3-posting-rookie
RichTrip schreef: Grote verdachten zijn de benzinedrukregelaar en/of de benzinedruksensor. Deze gaan nogal eens stuk bij deze motoren.
Dat de dealers er naast zaten was me al duidelijk :lol:
Maar die verdachte wat jij opnoemt geven een andere foutcode, kan het weten want hij is al aan bod gekomen..
Wat die ook doet, enige probleem wat bovenkomt is de EGR..
Dit is wat ikzelf ook denk dat het euvel is..
Zoals ik al zei die maat van me (bij opel) moesten de software aanpassen, aangezien Renault die software niet vrijgegeven heeft heb ik dus een probleem!
Maar goed, nieuwe EGR bestel (7,49 euro) en ga hem zo ophalen..
We zullen zien!
Megane0708 schreef: Maar goed, nieuwe EGR bestel (7,49 euro) en ga hem zo ophalen..
We zullen zien!
Gezien de kosten van de EGR is dit inderdaad de beste optie. De door mij genoemde mogelijke verdachten kosten wel wat meer.
Megane0708
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Die 7,50 is zeker het proberen waard ja!
Maar de benzinedrukregelaar geeft ook een andere melding op het dashboard (oranje spiraaltje) + andere foutcode, en daarbij gaat die ook stotteren cq inhouden, wat die nu niet doet..dus zou deze eigenlijk kunnen uitsluiten (al weet je het nooit bij deze auto's)
Oplossing volgt :wink:
g-age
Laatste bezoek: 08 feb 2012 17:26
Bericht door g-age »
ik heb mijn benzinedruk regelaar laten vervangen en ik heb dus nu precies het zelfde probleem als jij
heeft het gewerkt?
