ScenicII faseI stroomuitval boardcomputer
schag03
Beste Scenicrijders,
ben net nieuw hiero en heb scenic-topics bekeken, maar kon geen item hierover vinden. Dus ik denk ik stel de vraag even:
Net een ScenicII faseI 1.5dCi gekocht. Prima auto en ook nog 3 maand garantie maar zomaar ineens, onafhankelijk van de rijtijd zet de boardcomputer zich weer op 0. Gevolg, eigenlijk nix maar de dagtellers staan weer op nul, verbruik volgens mij niet en het klokje moet weer ingesteld worden. Kan het zijn dat er normaliter een batterij in zit die nu wellicht leeg is en vervangen moet worden en zo ja waar zit ie dan?? Hoor graag de reactie...
Thx, Geertjan
Thx, Geertjan
wbruins
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 02 apr 2011 21:42
Re: ScenicII faseI stroomuitval boardcomputer
Beste Geertjan en andere Scenicrijders,
De Scenic die ik nu heb is m'n 4e (2005), maar het lijkt wel of er electronisch van alles met deze Scenic aan de hand is, dit is niet mijn eerste probleem met deze, terwijl ik met de vorige 3 nagenoeg probleemloos heb gereden.
Ik heb een soortgelijk probleem bij mijn Scenic. Opeens moet ik bij ieder nieuwe start (als dus de stroom is onderbroken) het klokje opnieuw instellen, is de dagteller op 0 gezet, de actieradus gaat opnieuw berekenen en het gemiddelde verbruik begint opnieuw. Het lijkt erop dat tijdens het afsluiten van de auto, de stroomonderbreking niet wordt opgevangen door een constante stroomdraad. Nu las ik in een ander item dat er een zekering is die ervoor zorgt dat de stroomonderbreking wordt opgevangen. Het lijkt er dus op of die zekering vervangen moet worden. Kan iemand mij daar meer over vertellen, of heeft misschien daar ook ervaring mee?
Bij de garage zeiden ze dat er een nieuw dashboard(print je)display in moest, kosten....700 EURO. Maar alle functies doen het, alleen worden ze opnieuw gestart na een stroomonderbreking. Ik geloof dus niet dat de print stuk is..
Warner Bruins
Warner Bruins
Hapee55
- Laatste bezoek: 21 nov 2016 14:27
Wellicht dat dit topic: viewtopic.php?f=212&t=4818&start=25 enig licht over jullie problemen laat schijnen. Het is geen vrolijk verhaal
Uitvallende dashboards is een niet onbekend fenomeen.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Ik weet 100% zeker dat de print wel stuk is. Als je nog even een paar dagen/weken wacht, dan valt ie helemaal uit. Hoe langer je wacht hoe slechter het is voor je print.wbruins schreef:
Je kunt het zelf doen door in het topic hierboven te kijken of mede-forummer Demi lost het voor je op voor 135 euro.
CPTR
Ik zou ook zoals RichTrip je op het hart willen drukken om dit zo snel mogelijk te laten repareren (een simpel batterijtje heeft geen zin)
Het begint met resets en als het eenmaal zwart wordt kan je teller met tienduizenden kilometers oplopen !
Een tijdbom
Een tijdbom
wbruins
- repeating visitor
Ik heb de raadgevingen ter harte genomen en het display laten repareren door KMS Apeldoorn (bij mij om de hoek). Afspraak gemaakt, display achter gelaten en 2 uur later er weer in laten zetten. Kosten Euro 300. Alles doet het weer perfect
en je hebt 2 jaar garantie. Dat is wat anders dan Euro 750 voor een nieuw display.
Hapee55
Mooi dat je display weer helemaal in orde is
. Toch wel makkelijk zo'n forum
