Kangoo 1.9D waterpomp
LillyR
Laatste bezoek: 03 mei 2011 17:16
Bericht door LillyR »
Hallo, van onze kangoo was laatst de waterpomp vastgelopen. Nu hebben we een nieuwe geplaatst en ook een nieuwe multiriem maar bij de eerste de beste startpoging spuit via het expansievat de koelvloeistof eruit. Hij start dus niet, maar begint gelijk te spuiten. Help????
Re: Kangoo 1.9D waterpomp
Waarschijnlijk ben je met defecte waterpomp nog even doorgereden en is je motor heet gelopen ivm gebrek aan koelwatercirculatie. Hierdoor is je koppakking defect geraakt en krijg je druk in het koelsysteem welke via het expansievat eruit spuit.
In het ergste geval is de kop ook nog eens krom getrokken en zal deze in het geheel vernieuwd moeten worden.
Is dit niet het geval kom je er vanaf met een nieuwe koppakkingset,olie+filter, distributieset,koelvloeistof
LillyR
Dank voor je reactie! We hadden al een klein vermoeden maar hoopten natuurlijk op een simpeler oplossing.
Als de kop krom is, kan ik hem dan niet toch laten vlakken? Er zit nu een pakking in met 1 gaatje, dus 1.35mm en er zou ook een pakking van 1.55 in kunnen. In dat geval zou de kop toch 1 mm gevlakt kunnen worden? Of helpt dat niet bij een kromme kop?
