espace 3.0dci inspuitsysteem
- Laatste bezoek: 12 feb 2011 22:33
bij onze Espace 3.0dci uit 2004 brandt regelmatig het lampje 'automaatprobleem' samen met mededeling 'inspuitsysteem defect'. tevens gaat dan stationair toerental omhoog en neemt vermogen iets af.
verder is er weinig te merken, maar garage zegt dat misschien brandstofpomp kan zijn. deze vervangen is duur. kan het nog aan iets anders liggen? is het slim dit te vervangen bij niet-renault garage?
Re: espace 3.0dci inspuitsysteem
Dit is iets wat een dealer redelijk eenvoudig moet kunnen constateren.
Een kwaal van deze motor is dat de regelkleppen in de dieselpomp defect kunnen raken, waardoor de motor in noodloop schiet omdat deze "denkt" dat de druk te hoog is.
Oplossing is het vernieuwen van deze kleppen. De motor wordt in veel gevallen uitgebouwd hiervoor maar dat is niet nodig.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 07 sep 2011 21:14
Het automaatprobleem ken ik niet, de melding "inspuitsysteem defect" wel. Zelf heb ik met mijn vorige Espace (2.2dCi) en mijn huidige (3.0dCi) de melding ook gehad. Dit was een kwestie van het reinigen van de EGR-klep (door de garage) en klaar was het weer. Rij nu ca. 40.000km zonder probleem. Af en toe even flink het gaspedaal intrappen (zwarte rook!!) en je EGR-klep blijft mooi schoon, althans, da's mij verteld, en ik heb sindsdien geen problemen meer.
De klep blijft niet schoon hoor door een aantal keren pitting gas te geven. De inwendige vervuiling van de motor blijft gewoon aan de klep kleven. Echt schoon krijg je deze alleen door hem te demonteren en goed schoon te krabben. Ook het huis dan goed reinigen.
Ga even langs een garage en laat de auto controleren.
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 772 Weergaves
- 9 Reacties
- 812 Weergaves
- 553 Weergaves
- 330 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 304 Weergaves
- 280 Weergaves
