Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
Ik heb een Megane Scenic 1.9 DCI van de week 's- morgens nog gereden wilde vanmiddag starten geen reactie. Sleutel omgedraaid maakt geluid maar gaat niet draaien. Merk bij het starten dat het lijk dat de accu leeg loop. Volgende ochtend de auto gestart loopt weer, motor uitgezet probleem komt weer voor.
De auto aangesleept geen enkele reactie.
Dit zou kunnen duiden op een defecte BDP sensor. Deze zit op de versnellingsbak gemonteerd aan de motorzijde en meet de stand van het vliegwiel. Je zou hem zo moeten kunnen zien zitten, zit met een boutje M10 vast.
Misschien dat het schoonmaken van de sensor helpt (met remmen reiniger), of anders een nieuwe (laten) plaatsen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
goedendag allemaal ik ben nieuw op dit forum maar rij al een tijdje in een geweldige renault scenic 2 1.9 dci uit 2005 voorheen nooit echt grote problemen met de auto gehad tot vorige week toen de auto uitviel en niet meer wilde starten.
Van de...
Er is in een maand tijd zo ongeveer 1 liter koelvloeistof weggelekt. Aan de bovenzijde zijn er geen lekkagesporen te vinden. Met een endoscope is een ingedroogd spoor gevonden op de slang van de oliekoeler. Heeft iemand ervaring met het vervangen...
Beste lezers,
Ik rijd nu een jaartje in een twingomatic van 1999. Met nu 90k op de teller. Zondag hadden we in Enschede stevige wateroverlast. Toen ik maandag ochtend thuiskwam hoorde ik dat twingo tot aan de bumper in het water heeft gestaan....
Ik heb een probleem met mijn Twingo, bouwjaar 2003.
Vanmiddag rijdend weggezet en paar uur later wil die niet meer starten.
Startmotor loopt wel, lampjes branden etc. Maar motor start niet.
Zou het een storing met de sleutel...
Beste forumleden,
Wie weet de oplossing?
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
De brandstof leiding van de tank naar het filter is al vernieuwd.
Bij koud weer start hij beter. ongeveer 8 seconden starten.
Trafic t29 l2/h2 2.0 dci 66kw...
Beste lezer,
Deze prachtige auto - die ik dit jaar kocht - heeft een euvel wat niet nodig lijkt.
Als hij eenmaal honderd meter verder is rijdt hij super, maar....
wat kan ik doen, vervangen, afstellen om normaal smoothly weg te rijden direct na het...
