Knipperlicht vraag en elektr spiegels probleem
jmnetje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 feb 2011 22:35
Bericht door jmnetje »
Met onze Twingo Helios '99 is wat vreemds. doe je de richtingaanwijzer aan dan werkt het allemaal wel, maar de helft van de tijd zie je niets knipperen op het dashboard. Ik verdenk de knipperlichtautomaat hiervan. Hetzelfde is trouwens ook aan de hand wanneer je de alarmichten aanzet. het ene moment knippert de aanduiding op het dashboard, het andere moment zie je niets meer knipperen.
Het 2e probleem zijn de elektrisch verstelbare spiegels. Die werken namelijk niet en stom toeval aan géén van beide kanten.
Waar moet ik het probleem zoeken, en wat is vaak de boosdoener bij dit soort mankementjes.
Alle hulp is welkom,
groeten,
Johan
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Re: Knipperlicht vraag en elektr spiegels probleem
Bericht door henny »
Hoi Johan, eerste probleem het knipperlicht controle lampje: het kan zijn dat het lamp fitting/houder wat vervuild is. De lamp unit achter het stuur los maken (2x schroef achter het kapje) en de unit eruit trekken. stekker en lamphouder goed schoonmaken en misschien helpt het. Anders idd de knipper-automaat vervangen. Deze zit onder/achter het dashboard tpv de stuurkolom-as. Daar zitten een aantal insteek modules (relais type) op een rij en bij mijn bj 2000 is het de onderste. Tweede probleem: de spiegel verstelling krijgt voeding van de centrale deur vergrendelling zekering. Dus als de CDV werkt zal de zekering ok zijn. Deze 12V komt dan via stekker R153 op linkerdeur spiegel controle-schakelaar stekker contact B3. Dit cheken door met de universeelmeter te meten en check gelijk massa op pin A2. Als er geen spanning is (12V), de deurstekker R153 schoonmaken (stekker tussen deur en carroserie tpv de schanieren). Als er wel spanning (12V) en massa is; dan de spiegel verstel schakelaar vervangen. Schema's twingo 2000 zijn beschikbaar. geef maar een PB met een thuis mailadres.
Succes Henny
jmnetje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Henny,
bedankt voor je reactie. Hier kan ik wel wat mee. Heb ik het weekend weer wat te doen :lol:
Kom ik er niet uit zonder schema dan trek ik nog aan de bel.
