Kangoo verlichting verwarmings knoppen
ludooooke
- Laatste bezoek: 20 feb 2011 17:52
hallo
zit er verlichting in het verwarmingspaneel ? en zo ja waar kan ik die lampjes dan vinden ?
ook zou ik graag een adres vinden waar ik interieur onderdelen kan vinden , dat van mijn kangoo is redelijk versleten en ik mis ook een asbakje
iemand een adres ?ikzelf ben uit st truiden
Re: verlichting verwarmings knoppen
Er zit vrijwel altijd verlichting in het kachelpaneel. Dit paneeltje zul je moeten uitbouwen, of ruimte maken zodat je goed bij de achterkant kunt. Er zitten dan een aantal kleine steeklampjes in die je bij de onderdelenzaak kan verkrijgen.
Gewoon een willekeurige sloperij opbellen en vragen of ze een kangoo hebben staan. Bij de dealer is vrijwel alles gewoon te bestellen.
ludooooke
hallo
kan men de knoppen(3) er langs voor aftrekken of niet, ik heb al geprobeerd maar durf niet te hard trekken omdat ik ze niet kapot wil trekken he
ludo
ludo
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Het is èèn geheel.Geraak je er niet via de radio aan het lampje
ludooooke
hey
ik heb de radio eruit gehaald en de asbakhouder afgeschroefd en dan met een spiegeltje gekeken maar zie nergens een plaats voor een lampje en ik ben bang om het helemaal te demonteren
ps de sleutel heb ik ook geprobeerd zonder resultaat , dus gok ik op sleutel kapot zeker ?
alvast bedankt voor je hulp
ludo
ludo
de mon
Ik had ergens gelezen dat sommigen er led lampjes aankleven.Ik ken het niet maar bij begrensde mA zou het er niet insmelten.Mss kun je eens proberen met een zaklamp.Ken je de verschillende soorten dashboardlampjes en hun socket.?EEn stekkertje zou er toch aanzitten met de voeding?
Mijn sleutel werkte nog een beetje en het lichtje brandde nog fel toen ik het deed.(sleutel gek gemaakt door meermaals drukken)Aanraking van de print kan het al stuk maken.
Er zitten een of meer steeklampjes in een draaifitting achter in de kachelunit.
Zoals demon het beschrijft moet het lukken maar ben je aan het tobben. Even de omlijsting demonteren en de schroefjes van de unit losmaken. Nu kan je de boel kantelen en met een punttang de fitting losmaken.
- 427 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 45 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
- 8 Reacties
- 1578 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 705 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 419 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 181 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
