handrem en abc lampje branden tegelijk
meganeRXI
- Laatste bezoek: 18 mar 2011 17:10
heren,
sinds vandaag branden mijn abs en handremlamp, tijdens het stationair draaien gaanze niet aan, zodra je rijd beginnen ze branden. als ze eenmaal branden gaan ze pas uit als je auto uit zet.
iemand een idee?
iemand een idee?
Re: handrem en abc lampje branden tegelijk
Is dit zomaar in eens gebeurd?
Vermoedelijk een kabelbundel probleem.. Niet te lang mee doorrijden, abs is een veiligheidsoptie.
meganeRXI
het begon op dinsdagavond, ik reed er zondagavond nog mee zonder enkele probleem, remde goed, maandag hele dag niet gebruikt tot dinsdagavond.mechanic schreef:Is dit zomaar in eens gebeurd?
ik rijd er nog wel mee, hij remt nog steeds als voorheen, hoe bedoel je een kabelbundel probleem, aan welke bekabling zou het meoten liggen?
zou het ook aan remblokken schijven kunnen liggen?
DHL
Denk eerder dat de sensoren van het abs eens moeten gereinigd worden. Klein werkje in de garage. Zal wel ok zijn dan.
Dit zou ook kunnen, maar dan brant het lampje van de handrem er niet automatisch bij.
De kabelbundel van de abs computer wil wel eens voor problemen zorgen, zijn er al diverse geweest waar een enkel kabeltje voor sluiting zorgde.
Je auto remt precies hetzelfde als voorheen, alleen zou de abs niet meer werken wat betekend dat je wielen kunnen blokkeren bij hard remmen.
- 658 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 747 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 628 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 775 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 580 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 17 Reacties
- 1400 Weergaves
- 204 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
