Let op: registratieproblemen
Hoi, weet iemand hoe ik het voetje van de binnenspiegel van het raam af schuif of klik? En welke kant op.
Ik denk tenminste dat het eraf te schuiven is, maar het lukte me niet, en ik durfde niet te forceren.
Het is overigens een automatisch dimbare spiegel, maar ik gok dat de voetjes allemaal ongeveer gelijk werken?
MODERATOR EDIT
Onderwerptitel aangepast en topic verplaatst naar juiste forum gedeelte.
Als er een dimbare spiegel inzit, dan heb je zeker ook een regensensor.
De spiegel lijkt vast te zitten op een bol plastic huis van de regensensor. Dit huis bestaat uit twee gedeelten.
Probeer met een schroevendraaier voorzichtig de twee helften van elkaar te halen. Verwijder dan eerst de bovenste kap (boven de spiegel langs). Verwijder dan de onderste kap door deze naar beneden te schuiven langs de ruit. Pas wel op voor de regensensormodule !
Je kunt nu de stekker van de spiegel losmaken en de spiegel naar beneden toe verwijderen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
dat is me wel gelukt alleen de spiegelhouder omlaag schuiven lukt me niet deze zit waarschijnlijk te vast moet ik dit los tikken voorzichtig? of moet ik ergens een schroevendraaier tussen steken?
mij was het ook nog niet gelukt om de spiegel van dat voetje af te schuiven naar beneden. Ik durf ook niet al te hard te duwen of te trekken, bang voor de voorruit
slaan icm glas lijkt me ook niet echt heel slim.
Die voorruit kan wel wat hebben hoor. Hij zit inderdaad niet erg losjes. Als de kappen los zijn, dan kun je vrij goed zien hoe de spiegel vast zit en welke kant je op moet bewegen.
Ik miste in mijn megane estae 2019 een automatische dimmende binnenspiegel. Die heb ik inmiddels op de kop getikt. Om de oude spiegel te verwijderen moet om de de voet van deze 2 plastic kappen worden verwijderd.
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
Dag
Ik heb een renault modus waarvan ik de binnenspiegel niet los krijg.
Dit werkt allicht hetzelfde bij de clio 3.
Hij moet eraf schuiven maar als ik nog harder ga wrikken gaat de ruit breken.
Ik heb geen sensoren maar de voet van de spits toch...
Ik heb een Renault Megane 1.2 TCe uit 2012 met 100.000 km op de teller. De laatste tijd merk ik dat ik steeds vaker olie moet bijvullen, ongeveer elke maand of twee maanden. Enkele jaren terug was dit ook al wel het geval, maar toen...
Mijn naam is Steven en ik heb een renault megane 1.5dci uit 2010.
Misschien een domme vraag maar ik kom er zelf niet uit.
Ik heb een storing op de turbodruk. Bij nader onderzoek blijken er bij gas geven uitlaatgassen te ontsnappen onder dit...
