Schudden van de auto tijdens optrekken
mark
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Tijdens het op trekken van een scenic gaat de auto schudden. Als je het gas los laat is het over.
Dit is tussen een snelheid van ongeveer 65km/h en 115 km/h.
Het is de gehele auto die schud tijdens het optrekken en niet het stuur.
Ik heb de voorwielen met winterbanden even gewisseld met de zomerbanden maar er veranderd niks.
Alle vierde wielen zijn gekontroleerd op spelling.
Het is een gas auto en het maakt niet uit op wat voor brandstof je rijd.
De gegevens van de auto zijn: scenic 1 fase 1 2.0 8v automaat bj 1999
Is er iemand die enig idee heeft wat er aan de hand is of waar naar gekeken moet worden ?
Mvg Mark
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Schudden van de auto tijdens optrekken
Motorsteun defect, aandrijfas oid?
mark
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
De motor steunen zijn ook gecontoleerd deze lijken goed te zijn.
Als het de aandrijf as(sen) zou(den) zijn kun je het dan ook zien aan de as of iets dergelijks.
Mvg Mark.
Mvg Mark.
Mark, is het plotseling gekomen?
Heb je de olie van de automaat al gecheckt? Bij te weinig olie kan je ook dit soort verschijnselen krijgen.
Je dient het oliepeil te controleren wanneer de olie warm is en bij draaiede motor op een horizontale vloer.
Zijn alle bobine's nog in goede staat en werken ze allemaal?
tazjp
- Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
ik heb dit ook gehad bij onze scenic (1.6E 01-99), ik heb de auto laten uitlezen en hier kwam niets uit.
Een oudere monteur wist meteen wat er aan de hand was toen ik hem het verhaal vertelde.
Bij ons was er een vacuumslang van de inlaatspruitstuk kapot, dit koste ons € 5,- toen deze vervangen was, waren de problemen opgelost.
Wat een genot was dat, laat ff weten of dat bij jou ook het probleem was, ben wel benieuwd
waar vuil zit, zit geen glans
Dat is een bekend probleem bij de oudere motoren. Alleen als die slang kapot is loopt de motor eigenlijk altijd constant beroerd.
mark
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Het was er soms heel even maar het is nu zins een 2 week erger en altijd tijdens het op trekken.WillemS schreef:Mark, is het plotseling gekomen?
Ik zal het oliepijl van de automaat na kijken.
wat betreft de bobine's ik dacht dat deze motor geen bobine's heeft maar ik kan dat ook verkeerd hebben.
De bougiekap is de "pen"bobine, toch?!
mark
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik weet niet wat je er mee bedoeld maar voeg even een foto toe van de bougie .WillemS schreef:De bougiekap is de "pen"bobine, toch?!
Bij mijn vorige scenic 1.6. 16v van bj 2000 die heeft in iedergeval pen bobine's
Vandaag is de auto weer in de garage geweest en het lijkt er op dat de automaat lekt en dus aan het einde is na 325.000 km
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Het is voor jou niet te hopen dat het een foto is van jouw motor
tazjp
is wel makelijk olie bijvullen, hoeft de dop er niet meer af
Ik zeg ff naar de tandarts, gaatje laten vullen.
mark
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
De foto van het motor blok is van ruim een jaar terug, er is toen een vervangende motor met 105 dkm er ingezet(verzekerings werk van de garage).
Die foto had ik zo gauw voor handen waar de bougie kabel op te zien is van daar.
Zaterdag de vacuumslang van de inlaatspruitstuk gekontroleerd en is goed
Olie pijl van de automaat bekeken en er zit voldoende olie in.
Toch nog maar alle 4 gewone banden er onder gehad.
Aandrijfassen bekeken en los van de grond laten draaien maar dan is er niks waarneembaar.
mark
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Vandaag is de linker aandrijas vervangen door een tweedehands van een autodemontage bedrijf, en hier mee is het schudden een stuk minder geworden er zat speling op de aansluiting met de automaatbak.
Ik ben even wat aan het googlen geweest en kwam meerdere vergelijkbaare problemen tegen waarbij de aandrijfassen het probleem waren Dus @mechanic je bericht met dat het de aandrijfassen kunnen zijn lijk te kloppen.
Als het weer iets warmer is dan word de rechter aandrijfas ook vervangen dit is iets meer werk dan de linker(duurde ongeveer 1,5 uur)
- 466 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 933 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 376 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 783 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 458 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 583 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
