Audio Connection Box in Scenic 2 aansluiten
scenic2driver
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door scenic2driver »
Wie weet of dit zelf te doen is, en of iemand een schema heeft om dit aan te sluiten.
Is het een kwestie van de stekker van de audio connection box achterin de standaard renault radio pluggen?
gjdzdvan
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Audio connection box
Bericht door gjdzdvan »
Kun je deze boxes ook los kopen dan? Een half uurtje werk is mij bij de Renault Dealer gemeldt. Lijkt me de moeie dus niet waard.
Heeft u overigens meer informatie over deze box, en wat er allemaal mee kan?
Is dit eigenlijk een losse MP3 speler die je kan aansluiten op je Radio-CD speler ZONDER MP3 ondersteuning?
Ik kan nergens een manual vinden waar precies staat wat deze box precies kan.
scenic2driver
2-hit-miracle
2-hit-miracle
De Audio Connection Box is voorzien van diverse aansluitingen. Dit geeft de mogelijkheid om de volgende geluidsbronnen aan te sluiten:
een USB-stick met muziek
een MP3-speler met USB uitgang
een willekeurige iPod via een kabel op de 8-pins poort
iedere willekeurige andere geluidsbron (bv. cassette walkman) die beschikt over een 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang.
De 8-pins kabel voor iPod en de 3,5 mm kabel voor overige geluidsbronnen worden meegeleverd. De USB-poort en de iPod aansluiting zijn te besturen via de stuurwielsatelliet. Geluidsbronnen die aangesloten worden op de 3,5 mm plug moeten op de geluidsbron bediend worden.
De Interface Audio Connection Box kan aangesloten worden op Renault radio's met een CD-wisselaar ingang, maar werkt niet in combinatie Renault Carminat of Cabasse systemen en radio Renault met CD-wisselaar.
williams clio
Laatste bezoek: 08 feb 2014 13:33
Re: Audio Connection Box in Scenic 2 aansluiten
Bericht door williams clio »
Hoi allemaal,
Heb voor 2 weken op E-bay een audio connection box voor €65,- gekocht. Moest vanuit Engeland komen, gisteren bracht de postbode het pakketje.
Vanmorgen maar eens de boel aangesloten, is inderdaad maar een half uurtje werk.
Radio uit de slede halen, kabel inpluggen op de plaats voor de cd-wisselaar, gaatje boren in het handschoenkastje, kabel doorhalen en aansluiten op ACB, i-pod aansluiten en testen. Alles werkte perfect, dus radio inbouwen en de ACB in het handschoenkastje bevestigen. En klaar :thumb:
Renier
Bericht door Renier »
Goed te horen en dat voor €65,-
Zou je voor de grap eens bij de dealer moeten vragen wat de ACB incl montage kost, je lacht je dood :mrgreen:
williams clio
Ik heb ergens gelezen zo rond de €195,-
Dus dat is een aardige verdienste voor de dealer, want de ACB stelt op zich eigenlijk niks voor.
Volgens mij zijn de kabels duurder als de box.
Houden we mooi geld over voor andere dingen. :thumb:
