ik heb mijn reserve sleutel voorzien van een nieuw batterij , maar het lampje brand wel maar de centrale vergrendeling werkt niet
ik heb gelezen dat men deze zelf kan inisialiseren maar weet niet hoe
heb hem al eens naar de blok met binnenverlichting gehouden maar er gebeurd niks
De andere sleutel werkt dus.Leg hem weg,kruip in de auto met deuren dicht.Richt je sleutel naar de binnenverlichting en druk ca 15 sec.Normaal gaan de sloten open en dicht na even herdrukken dacht ik.Dan 3 X de sleutel bedienen en klaar.Anders mankeert je sleutel.
ja mijn goede sleutel werkt perfect , ik heb het hier over mijn reserve sleutel want door dat deze niet werkt kan ik ook de auto niet starten met deze reservesleutel
ga het morgen zeker eens proberen en hopen dat dit werkt
anders wordt het waarschijnlijk een nieuwe sleutel , zal wel redelijk prijzig zijn zeker ? enig idee ?
en weet je ook of er lampjes in het verwarmingselement ( 3 bedieningsknoppen) aan de verwarming in het dashbord zitten en hoe kan ik deze het best vervangen , ik zie er geen zitten maar moet het stuk helemaal eruit halen misschien
ja het rode lampje gaat (dus hij zend) maar wat ik straks fout gedaan heb denk ik is dat ik telkens opnieuw drukte als het rode lampje op de sleuteluitging , dus na een paar seconden want langer brand dat rode lampje niet he .
en ik had mijn goede sleutel in het contact gestoken , dacht dat het contact op moest staan om andre sleutel te initialiseren
maar morgen probeer ik het opnieuw en laat je zeker iets weten
Ik rijd met een K1 ,daarom de interesse.Er kan een platin draadje loszitten aan de print.De 1 plakt het,de ander soldeert het.Iniatiliseren is dan de 10 sec .Voor 150 euro en een defecte sleutel ,I 'll try.
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Ik heb een renault capur 1,2 TCe van 2015 met 190000 km gelopen
Hij maakt bijna altijd een licht ratelend geluid bij het optrekken tussen de 1500 en 2000- toeren. Ik heb de distributieketting inclusief alle tandwielen en spanners 20.00 km gelden...
Mijn sleutel afstandsbediening werkt niet meer op mijn Espace. De centrale deurvergrendeling wel.
Nu wil ik een nieuwe sleutel bestellen is deze geschikt?
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
