brandstofinspuitsysteem defect renault espace 2.0 benzine
hulterf
Laatste bezoek: 04 jan 2011 16:59
Bericht door hulterf »
onder het rijden krijg ik een storings melding[36] brandstofinspuitsysteem defect, kan daarna gas niet meer bedienen
toerental blijft steken bij een bepaald aantal toeren, maar loopt onregelmatig. door auto uit te zetten en opnieuw te starten
is de storing tijdelijk gereset.
inmiddels gasklephuis vervangen en kabel van gasklephuis naar ecu, maar storing zit er nog steeds in. inmiddels kun je bijna niet meer rijden zo vaak komt de storing terug. morgen word er een nieuwe drukvoeler in het inlaat systeem geplaatst.
storingsnr 36 geeft actuator storing aan
Het gaat om een Renault espace 2.0 bj 2003 benz
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing voor ?
rendo
Laatste bezoek: 07 sep 2011 21:14
Re: brandstofinspuitsysteem defect renault espace 2.0 benzin
Bericht door rendo »
Heb hetzelfde gehad, maar dan met de dieseluitvoering, bleek EGR-klep te zijn. Laten reinigen en klaar.
