Hoi, wie kan mij helpen.
Ik heb een Espace 2.0 8v uit 1998 waarvan de binnen verlichting niet werkt, de achterste twee deuren gaan niet mee op slot (centrale vergrendeling), de aansteker krijgt geen stroom, het dashbord staat niet onder constante stroom (klokje begint dus steeds met 0:00 uur en de dag teller begint iedere keer weer op 0)
Alle zekeringen nagekeken zowel binnen als onder de motorkap, niks mis mee. Lampjes zijn ook oke.
Nou schijnt er een regelunit onder de bijrijdersstoel te zitten die door vocht niet goed meer werkt.
Inderdaad was er een loze ruimte onder de stoel (stoel eerst verwijderd) die vochtig was maar geen unit.
Chauffeurs stoel gedemonteerd ook hieronder veel vocht maar alleen de regelaar van de airbags gevonden.
Iemand enig idee waar ik deze unit wel moet zoeken of iemand die zegt zus of zo is het probleem? Ik weet het even niet meer.
Espace III '98 Electrisch probleem
tonnie
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 08 jun 2013 10:21
Re: Espace III '98 Electrisch probleem
hallo sventi ik zou even na kijken naar massa draad ik heb zelf 2liter 8klepper daar zie ik vaak carossie op zitten kijk daar even na ook plus draad bij accu vgr tonnie
Sventi
- Laatste bezoek: 17 mar 2011 16:21
Dank je Tonnie, ik ga er zeker even naar kijken. Ik laat je weten hoe het is afgelopen
- 1574 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 653 Weergaves
- 332 Weergaves
- 652 Weergaves
- 186 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1461 Weergaves
