Waar kan ik mijn thermostaat vinden?
LagunaBreak1999
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 feb 2011 21:20
Bericht door LagunaBreak1999 »
Mijn Renault Laguna Break (LPG) uit 1999 wil niet op temperatuur komen. In de stad komt hij soms net op een kwart, maar op de snelweg blijft hij hier onder. De kachel blaast wel gewoon warme lucht en is dus niet lauw. Toch heb ik het advies gekregen om mijn thermostaat te vervangen. Ik doe zelf regelmatig wat reparaties aan mijn auto, maar ik weet de plaats van de thermostaat echter niet..
Ik heb al een nieuwe thermostaat gekocht en wil deze zelf graag vervangen. Kan iemand mij tips geven hoe ik dit het beste kan doen en waar ik hem kan vinden? Ik heb zelf het vermoeden dat hij (als je voor de auto staat) aan de rechterkant van de kop zit. Dus de bovenste slang volgen vanaf de radiateur. Klopt dit? Voordat ik het verkeerde onderdeel los haal.
Hoor graag van jullie!
Alvast bedankt!
Niels
Re: Waar kan ik mijn thermostaat vinden?
Bericht door wlaguna »
heb je andere topic hierover om het overzichtelijk te houden verwijderd.
Bericht door RichTrip »
LagunaBreak1999 schreef: Ik heb zelf het vermoeden dat hij (als je voor de auto staat) aan de rechterkant van de kop zit. Dus de bovenste slang volgen vanaf de radiateur. Klopt dit? Voordat ik het verkeerde onderdeel los haal.
Niels
Dat klopt helemaal :thumb: Hij zit inderdaad in de buurt van de aansluiting van deze slang op het blok. Weet niet het motortype, maar hij kan verstopt zitten achter een (plastic) afdekplaatje. Moet even goed kijken. Misschien zit de slang aangesloten op het thermostaat huis.
