Scenic hapert in linker bocht
HankW
Ik heb een Scenic RN uit '99 en die 'bokt' (hapert) sinds kort als ik b.v. op een rotonde een linker bocht maak. Met bochten rechtsom heeft de auto geen problemen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
Re: Scenic hapert in linker bocht
Lastig om hier de oorzaak aantegeven, maar ik zou je het advies geven een afspraak met de garage te maken.
Veiligheid voor alles!!
DexterXL
- Vaste waarde
Tank bijna leeg
kan zeer veel oorzaken hebben, slecht contact, brandstofpomp niet 100% enzzzz
HankW
Ik ben eruit. De linker onderste motorsteun zit los. Dit schijnt een bekende Scenic kwaal te zijn. De Renault monteur vond het probleem meteen. Voor 219 euro incl. wordt er een nieuwe motorsteun geplaatst
Als er 1 steun kapot is, meestal die onder de stuurpomop, ( RV ) hangt de motor onder spanning en wordt de onderste steun verkeerd belast waardoor deze meestal ook al flink ingescheurd is.
Inderdaad bekend probleem, als er airco op zit is het helemaal een ramp om de steun te vernieuwen, vandaar de hoge prijs
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 767 -
09 feb 2026 17:27
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1843 -
25 jul 2024 07:07
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2564 -
27 feb 2025 13:33
Weergaves: 2153 -
11 jul 2024 15:52
Weergaves: 1167 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1810 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3405 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
