Scenic hapert in linker bocht
HankW
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 22:17
Ik heb een Scenic RN uit '99 en die 'bokt' (hapert) sinds kort als ik b.v. op een rotonde een linker bocht maak. Met bochten rechtsom heeft de auto geen problemen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
Re: Scenic hapert in linker bocht
Lastig om hier de oorzaak aantegeven, maar ik zou je het advies geven een afspraak met de garage te maken.
Veiligheid voor alles!!
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Tank bijna leeg
kan zeer veel oorzaken hebben, slecht contact, brandstofpomp niet 100% enzzzz
HankW
Ik ben eruit. De linker onderste motorsteun zit los. Dit schijnt een bekende Scenic kwaal te zijn. De Renault monteur vond het probleem meteen. Voor 219 euro incl. wordt er een nieuwe motorsteun geplaatst
Als er 1 steun kapot is, meestal die onder de stuurpomop, ( RV ) hangt de motor onder spanning en wordt de onderste steun verkeerd belast waardoor deze meestal ook al flink ingescheurd is.
Inderdaad bekend probleem, als er airco op zit is het helemaal een ramp om de steun te vernieuwen, vandaar de hoge prijs
- 1815 Weergaves
- 679 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 892 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 23 Reacties
- 1136 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 736 Weergaves
- 528 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1058 Weergaves
