Ai, xenonlamp defect !
RonW
Topic author - Bekend gezicht
Hallo allemaal,
Vanmorgen merkte ik dat een van mijn xenonlampen het niet meer deed. Nu zie ik allemaal schrikbarende berichten dat dat ook wel eens de ontsteking kan zijn. (t.w.v. 750,- !!)
Hoe is het te achterhalen of dat alleen de lamp is of ook nog eens de ontsteking?
(Auto is Grand Espace 2.0T Privilege 2003)
bedankt voor de reacties!
Ron
Ron
fgrooten
- Renault kenner
Re: Ai, xenonlamp defect !
Wanneer is de laatste keer dat de lampjes vervangen zijn? Xenon heeft namelijk ook niet het eeuwige leven...
Als de starter defect is kun je dat oa merken door het knipperen van de lampen.
Je kunt zelf proberen de lamp te vervangen, op het forum staat meerdere keren beschreven hoe je dat moet doen.
De hele koplampunit moet er wel uit, dus ik weet niet hoe handig je bent.
Mocht je zelf lampjes willen kopen (op internet zijn ze veel te vinden): je moet de d2s-lamp hebben.
Vervang ze voor de zekerheid gelijk allebei.
RonW
Het knipperen: te vergelijken met bv. een tl-lamp?? Dat doet ie nl. niet. De lamp geeft geen kick....fgrooten schreef:Wanneer is de laatste keer dat de lampjes vervangen zijn? Xenon heeft namelijk ook niet het eeuwige leven...
Zover ik weet zijn de lampen nog nooit vervangen, er staat tenminste niets van vermeld in de historie. Dus dan mag het onderhand na 7,5 jaar....
fgrooten
- Renault kenner
knipperen is met een interval van een paar seconden.
Ennuh, tja... 7,5 jaar. Wat denk je zelf?
RonW
Ja, dat schreef ik al.
Ik zal wel eens gaan rondneuzen. Ben wel een beetje handig en zou op zich moeten lukken om ze te vervangen.
Bedankt in ieder geval.
RPS
- Ervaren lid
misschien links en rechts wisselen om te zien of hij het dan wel doet?
Renier
In mijn Megane ging de eerste xenonlamp al na 32.000 km stuk, dus 7,5 jaar is echt heel lang.
Dan zit je zowiezo nog maar op 60-70% lichtopbrengst.
Zet je er nieuwe Philips of Osrams in dan heb je dus ook weer max licht
RonW
Renier schreef:Dan zit je zowiezo nog maar op 60-70% lichtopbrengst.
ok dat is dan wel grappig. De overstap van halogeen naar xenon, 2 jaar geleden, vond ik al een grote stap voorwaarts...
ben ik toch benieuwd naar de lichtopbrengst van de nieuwe lampen
Renier
Denk dat je er versteld van staat.
Toen ik mijn huidige Laguna kocht was die 4 jaar oud, 63.000 km gelopen.
1 vd eerste dingen die ik heb gedaan was de originele xenonlampen vervangen door nieuwe.
Met het idee dat ik er dan zelf zo lang mogelijk profijt van heb
NB nieuwe xenonlampen krijgen hun max. lichtsterkte pas na een flink aantal branduren, dus net na vervanging wordt het na een tijdje nog wat meer.
Ik heb gekozen voor Osram Xenarc D2S 66240 lampen en heb er geen seconde spijt van
RonW
Vandaag bij de dealer geweest.....aldaar kreeg ik een tropische verrassing.....De xenonlamp was kapot gesprongen. Hierdoor is de cat's eye van binnen beschadigd waardoor het lichtbeeld verre van goed was. Heel veel verspreid licht. Nu moet de koplampunit in zijn geheel vervangen worden. Pfff.....iemand een idee wat zo'n ding kost?
Renier
Reken op een paar honderd euro.
Ik zou zelf een unit vd sloop halen en die monteren, onzin om een nieuwe te bestellen toch?
RonW
Er wordt inderdaad ook gezocht naar een tweedehandsje. Was alleen benieuwd naar de nieuwprijs.....
fgrooten
- Renault kenner
Op marktplaats en ebay kom ik ze ook regelmatig tegen, voor een paar tientjes....
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 916 -
02 feb 2024 16:25
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1746 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2572 -
03 jul 2024 10:04
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1287 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
