Let op: registratieproblemen
hoi
ik heb een r19 1.4 energy automatic van 1995.nu is mijn nokkenas gebarsten en kan ik een motorblok kopen , maar dan van een handgeschakelde .nu is mijn vraag kan ik die motor gebruiken of past dat niet.
Jahoor, geen probleem.
De motor zelf is niet anders dan de motor die er nu in je auto zit.
Alleen in de aanbouwdelen kan een verschil zitten.
Alles moet dus omgebouwd worden.
Ook de spruitstukken, dynamo en vooral het vliegwiel / starterkrans.
Renault kent "indice" nummers toe aan zijn motoren, eindigend op een even cijfer voor handgeschakelde en eindigend op een oneven nummer voor die met een automaat.
Misschien wel.
Zal een leuk stuk in tijd schelen.
De kosten zullen wel hoger uitvallen, je hebt immers een complete koppakkingset en een set kopbouten extra nodig.
De indicenummers geven voornamelijk het verschil tussen de aanbouwdelen aan en in een aantal gevallen verschillen in de motor en/of cilinderkop zelf.
Bij deze motor gaat het alleen om verschillen in de aanbouwdelen.
Nee hoor.
Zijn gewoon 7 boutjes.
Het boutpatroon is zodanig dat het vliegwiel / starterkrans maar op 1 manier past.
Zolang je de boutjes gelijkmatig aandraait en zorgt dat de pasvlakken schoon zijn, kan er niks misgaan.
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Heb Dacia Duster 1.6( lpg met Renault blok (K4MF6) onderhoud gebeurt op tijd, na aantal jaren de bougies vernieuwd , LPG bougies laten monteren,
na aantal maanden ging hij op 3 poten lopen, gestopt gekeken, pen bonbine (als voor motor sta...
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag welk motor olie moet ik gebruiken voor mijn renault espace 2.0 dci bouwjaar 2012 met kmstand 203240
Wat merk adviseren jullie .
Bedankt alvast
