Bij deze een vreemde melding: zo af en toe valt m'n ruitenwisser uit. Ik heb helaas nog geen patroon kunnen ontdekken in het moment. Beide wissels blijven dan aan de zijkanten staan, en erverschijnt een melding. De oplossing is de motor even uit te zetten, tot 10 tellen (soms wat sneller dan anders) en dan reset ie ofzo, en doet ie het weer. Het vreemde is nu de melding, dit heeft niets met de wissers te maken...
Heeft iemand enig idee waar te zoeken naar de oorzaak? Tot nu toe was het steeds op een klein weggetje als het probleem zich voordeed, maar het is echt vervelend als het straks in het donker op de snelweg gebeurd, dan merk je ineens hoe belangrijk die wissers zijn.
Bvd alvast.
PS: de verlichting doet het wel steeds netjes, automatisch ook...
Melding: automatische verlichting defect
MSchut
Topic author - lid
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
demi
Re: Melding: automatische verlichting defect
Hmzz.... probeer het eens met de accu los te koppelen zodat de hoofdcomputer zich even geheel kan resetten.
Houd wel je radio code bij de hand, en je moet naderhand even je ramen weer helemaal naar beneden (knop even vasthouden dan) en weer naar boven doen (knop ook weer even vasthouden) zodat je ramen weten waar het begin en eindpunt is
MSchut
Topic author - lid
Bedankt voor de suggestie. Helaas is dit niet de oplossing. Heb net een nieuwe accu en heb jet probleem zowel daarvoor als daarna ondervonden...
1990 Citroen 2CV
1990 Citroen 2CV
MSchut
Topic author - lid
Niemand een idee waar ik het euvel eventueel zelf kan oplossen?
Dan zit er niets anders op dan de garage te vragen....
1990 Citroen 2CV
1990 Citroen 2CV
Dat de melding "Automatische verlichting defect" en de storing in de ruitenwissers samen gaan is niet zo vreemd. Dit heeft te maken met het feit dat de ruitenwissers en de regensensor/automatische verlichtingssensor (bij de binnenspiegel) op hetzelfde stroom circuit zijn aangesloten. Als dus de stroom van de ruitenwissers even uitvalt, dan valt ook de sensor van de verlichting uit en krijg je dus die melding.
De oplossing zit vaak in het resetten doormiddel van de accuklem loshalen en even wachten. Maar dit heeft dus niet geholpen. De ruitenwisser motor lijkt mij dus niet kapot anders zou je geen storing in de lichtsensor hebben. Er zal waarschijnlijk toch ergens een los kontaktje zitten in het spanningstraject.
MSchut
Topic author - lid
Inmiddels de ruitenwissermotor vervangen (2ehands). In principe eenvoudig klusje, ware het niet dat de ruimte onder de motorkap zeer beperkt is. Maar goed, het is gelukt. Nu afkloppen, want het probleem is nog niet teruggekomen... Waarschijnlijk/Hopelijk een storing in de ruitenwissermotor.
1990 Citroen 2CV
1990 Citroen 2CV
Weergaves: 291 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2074 -
03 jul 2024 10:04
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Weergaves: 1887 -
14 nov 2023 16:09
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1959 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
