elektrische storing renault scenic
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
olthof
Laatste bezoek: 02 mar 2011 09:39
Bericht door olthof »
mijn vader heeft een renault scenic en nu heeft hij regelmatig stroomstoring.
de auto heeft dan totaal geen stroom,dan doet hij de motorkap open en linksvoor zit een kastje met volgens mij 2 zekeringen,en daar komt ook de kabel binnen van de accu die onder de bijrijdersstoel zit.
hij voelt dan soms even aan de zekeringen en geeft er wel eens een klap op en dan heeft hij ook wel weer vaak stroom.
weet ook iemand wat dit kan zijn.
groeten henk
Laatst gewijzigd door Admin op 02 mar 2011 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht verplaatst vanuit "algemene vragen Renaultforum"
dmtm
Laatste bezoek: 29 feb 2016 17:42
Re: elektrische storing renault scenic
Bericht door dmtm »
Het is altijd handig om zoveel mogelijk te weten over de auto.
"Een scenic" is erg algemeen.
Even meer details, bouwjaar auto, motorinhoud etc.
Mocht je dit niet direct weten, voer je kenteken dan in op: https://ovi.rdw.nl/
Zo zie je direct alle benodigde gegevens en kunnen wij jij misschien verder helpen.
Het lijkt mij overigens een slecht contact. Bij klappen uitdelen op de stroomvoorziening en wel/niet werken hiervan duidt dikwijls op slechte contacten of aarding.
Huidige auto: Renault Megane GT 2.0 Tce180 2011 :dance:
Vorige auto: Renault Scenic II tech.line 1.6 16v 2007 :snooty:
Lang geleden: Renault Clio 1.8 RSi 1994 :clap:
fred101060
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 mar 2011 21:38
Bericht door fred101060 »
Mijn scenic heeft geen stroom nadat er een andere auto gestart trachtte te worden, motor sloeg uit en totaal geen stroom meer
Het is een scernic 1.9 dci uit 2004.
Wat kan er aan de hand zijn.
Zonder stroom geen achterklap open dus ook geen hand matige handrem(staat behoorlijk in de weg)
BVD..
Fred
BeVe
Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Bericht door BeVe »
Op de plusaansluiting van de accu zitten twee grote zekeringen. Daar is vermoedelijk een van doorgebrand bij het starten met startkabels.
