Tikkend geluid
Sabster
Tikkend geluid
Bericht door Sabster »
Wie o wie kan mij op weg helpen!!
Mijn Twingo heeft 5 weken stilgestaan buiten en heb hem van de week weer voor het eerst gebruikt, starten lopen geen probleem.....alleen nu doet hij bij vooral lage snelheid, zoals bv inparkeren of een straat inrijden met sturen af en toe tikken. Alsof er iets klem zit achter je spatbord en dan ineens los schiet....zo een geluid!! Weet iemand wat dit kan zijn en of het misschien te maken heeft met het lange stilstaan??
Re: Tikkend geluid
Lijkt op een homokineet van de aandrijfas, maarja het is vrij lastig te bepalen als het niet te horen is voor ons.
Sabster
Re: Tikkend geluid
Oke kan dit komen door het lange stilstaan??
Re: Tikkend geluid
Eigenlijk niet, omdat daar onder de aandrijfashoezen gewoon vet zit.
