Groot cabinelicht + deuren op stand continu: Branden altijd, ook met auto afgesloten (=normaal geloof ik)
Groot cabinelicht + deuren op stand DOOR : Branden als auto met AB is geopend, weer uit na afsluiten. Brandt dus in principe de hele rit.
Achterbaklichtje (kleine lampje in de bak zelf -heeft geen schakelaar) Gaat keurig aan en uit met openen van de grote achterdeur EN met de achterportieren.
Stomme is dat de verlichting heel lang een ander probleem had: Bij het ontsluiten van de auto met de AB sprong de zekering. Het circuit met de geschakelde spanning heeft dus ergens een probleem... maar wat voor probleem... en waar
Bedenk me nog iets: Heb alle verlichtingsunits er uit gehaald om te kijken of ik iets kon vinden; maar nou vind ik in de ruimte boven de 5e deur (waar maar één unit zit) TWEE aansluitingen! Een zwarte, welke in gebruik was, en een losse witte plug die niet op de unit past... ra ra... ?
Iemand enig idee?
