Carminat Laguna IV (of III type 2) - Geschakelde plus
robo71
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door robo71 »
Ik heb een Laguna uit januari 2011, heerlijke auto!
Nu had ik geen keuze bij de aanschaf (van mijn werkgever mocht ik alleen de kleur kiezen) en nu heb ik wel zelf een subwoofer ingebouwd, uiteraard inclusief versterker...
Het was een leuke klus om de massa naar de amp te krijgen, want alles is helemaal geluidsdicht, dus heb een inbouwer een gat laten boren voor de 20mm2 kabel, en dat is nu gefikst!
Nu moet de versterker ook in en uit geschakeld worden, en daarvoor kun je 2 zaken gebruiken:
1) automatische antenne uitgang radio
2) geschakelde plus achter de radio
Laat nu zo zijn dat het lijkt of de standaard carminat radio deze niet heeft.
Op de ISO pin voor de antenne uitgang zit geen pin gemonteerd, dus dat signaal kan hij niet geven.
Op de ISO pin voor de geschakelde plus zit geen pin gemonteerd, dus hij (de radio) ontvangt het signaal voor aan en uitgaan ergens anders (CAM bus?).
Hoe dan ook, ik moet ergens of een geschakelde plus vinden, of een hi-low convertor met on/off detectie inbouwen. Je begrijpt, liever optie 1, want dat is vast goedkoper.. :-)
Ik doe het nu met een schakelaartje weggewerkt achter het klepje linksvoor, maar 1x een nacht vergeten je versterker uit te zetten, en je hebt kans dat je accu leeg is...
Iemand een idee waar geschakelde massa eenvoudig te bereiken is?
Alvast bedankt voor jullie eventuele moeite! :-)
robo71
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Carminat Laguna IV (of III type 2) - Geschakelde plus
aha! Gevonden.
gezien er wellicht anderen zijn of komen met hetzelfde probleem, hier de oplossing:
achter op de standaard carminat radio, die oberigens gelijk is aan de radio die er in zit als je het bose pakket zit (enige verschil sub??) zitten 2 connectoren:
1 iso stekker met A en B blok. In het A blok zit alleen massa en 12V continu.
in het B blok zitten alle luidspreker aansluitingen. In het C blok zit de afstandbediening, svjerm output en een 12V schakel uit, wellicht voor de optionele sub. Ik vermoed dat er ok een line out in dit blok zit.
ik ga dat nog uitzoeken, en post dan plaatjes en uitleg.
  • Renault Zoe in combinatie met Wallbox Plus
    door Schrijver » 16 dec 2024 15:35 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 991
    Laatste bericht door Vertrokken - 41661
    11 feb 2025 11:51
  • Renault route service plus (Europa dekking)
    door robdelang » 06 jun 2025 15:33 » in In de Media
    Weergaves: 2125
    Laatste bericht door DJPIR
    23 jun 2025 16:49
  • Garantie plus
    door Raymond 85 » 24 feb 2026 09:36 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 423
    Laatste bericht door Raymond 85
    24 feb 2026 09:36
  • Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
    door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht
    Weergaves: 617
    Laatste bericht door BaLa
    04 dec 2023 14:29
  • Type koplampen Scenic II 2007
    door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1280
    31 okt 2023 21:38
  • Welk type Master heb ik nu eigenlijk?
    door dutchbert » 05 nov 2023 15:19 » in Master
    Weergaves: 1519
    06 nov 2023 18:23
  • Motor type/code
    door Anno » 20 nov 2023 22:04 » in Trafic
    Weergaves: 821
    Laatste bericht door Anno
    20 nov 2023 22:04
