Let op: registratieproblemen
Mijn Tomtom geeft soms iets aan waar ik niet achter kom wat dat is. Soms zie ik opeens dat groene stipje rechtsbovenaan veranderen in een auto'tje met een bewegend pijltje. Dat stopt dan na ongeveer 2 minuten en is het weer groen, zoals het hoort. Wat is de tomtom dan aan het doen, wat betekent dat dus? Het valt mij op dat hij dat doet nadat de tomtom opnieuw 'welkom bij tomtom' aangeeft. Normaal start hij gewoon op nadat ik auto start met de veiligheidtekst en komen daarna gelijk de straten in beeld.
Als je de wagen start dan heeft Tommie enig tijd nodig om kontakt te maken met tenminste 3 sattelieten, tot dat moment is er geen verbinding en kan hij geen driehoeksmeting maken om de plaats te bepalen.
Groet,
RTFM
het auto-tje geeft aan dat de RDS-TMC verkeersinformatie (wordt ontvangen via de radio) wordt gezocht
het groene bolletje geeft aan dat de RDS verkeersinformatie actueel is
het groene bolletje kan ook voor 1/4, 1/2 of 3/4 groen zijn; dan is het langere tijd geleden dat er verkeersinformatie is ontvangen
de verkeersinformatie wordt gebruikt om de snelste route te vinden op je tomtom
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
WillemS schreef:Als je de wagen start dan heeft Tommie enig tijd nodig om kontakt te maken met tenminste 3 sattelieten, tot dat moment is er geen verbinding en kan hij geen driehoeksmeting maken om de plaats te bepalen.
Groet,
Willem,
de tomtom van mijn Scenic (jan2011) heeft niet perse contact met GPS nodig; bij het wegrijden werkt het meteen en ook in een ondergrondse parkeergarage volgt hij de route (zowel snelheid als richting).
de tomtom heeft een gyroscoop (een eenvoudige); hiermee kan hij vanaf een bekend beginpunt berekenen wat je actuele positie is
het aantal GPS satellieten zie je trouwens door de rechterknop op de bediening (INFO / route) lang ingedrukt te houden; dan verschijnt er rechts een aantal balkjes die elk het contact met 1 satelliet voorstellen
@brandkraan
Wat je vertelt over je Tomtom in de parkeergarage is helaas niet geheel waar. Om daadwerkelijk te kunnen navigeren zal je Tomtom zijn plaats op de kaart moeten hebben (dat doet je Tomtom), maar ook een signaal in welke richting de auto zich beweegt èn met welke snelheid. Voor dit laatste heb je een (aangesloten) snelheidspuls nodig. En met die functionaliteit is geen enkele Tomtom uitgerust. Wat er bij een Tomtom gebeurt is dat hij de laatst vastgelegde gemiddelde snelheid neemt. Dus het lijkt alsof hij navigeert. Een aardig experiment is, als je weggereden bent in de parkeergarage en je bent aan het navigeren, even stil te gaan staan. Je zult het pijltje op je beeldscherm zien bewegen alsof je nog rijdt! Pas als je buiten bent en je Tomtom heeft tenminste drie satellieten (zoal WillemS schreef), zal de zaak weer gecorrigeerd worden en wordt er weer reëel genavigeerd.
Hapee55 schreef:@brandkraan
tja, dan heb je een andere tom tom dan ik heb (mijne is van 2011, die van jou is van 2004); die van mij stopt wel direct als ik in de parkeergarage stop
en hij draait ook met de richting mee waarin ik rij in de parkeergarage (2 lagen diep onder de grond dus geen GPS) een gyroscoop kan trouwens zowel snelheid als richting bepalen (zie wikipedia) overigens sluit ik niet uit dat mijn tomtom ook de snelheidspuls gebruikt; de tomtom is aangesloten op de CAN bus (dataverbinding) van de auto waarop ook het snelheidssignaal beschikbaar is.
@brandkraan
Ik heb helemaal geen Tomtom . Feit blijft dat zonder snelheidspuls (en naar mijn weten gebruikt Tomtom die techniek op geen enkel model) de beweging die je ziet een simulatie/schatting is. En het feit dat je Tomtom op de CANBUS van de auto is aangesloten wil niet zeggen dat hij het ook gebruikt . Maar we raken off-topic. Ik wilde het hierbij laten .
je hebt geen tomtom ingebouwd in je scenic ! ; je praat dus niet uit eigen ervaring
dan ga ik het er ook bij laten
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
Hallo allemaal,
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een Renault Express 1.2 van 1996.
Omdat het een oud beestje is verwacht ik dat er wel eens iets stuk aan kan gaan.
Stel dat ik de motor wil vervangen, van welke modellen Renault past de motor...
