Let op: registratieproblemen
ik heb een laguna station 1.8 van 1996 en die schud van links naar rechts tussen de 60 en 80 km/uur.
heb al twee nieuwe voorbanden gemonteerd en bij de dealer zijn de motorsteunen/stuurkogels/lagers/stab.stangen gecontroleerd.
wie heeft er nog een idee?
de dealer weet het ook niet echt meer.
1 of beide aandrijfas(sen) versleten misschien.
Dit kan ook vreemde onbalans veroorzaken.
Bij mij werd ook aan de aandrijfassen gedacht. maar ik heb hem onlangs bij de renaultdealer aan de computer gehad en die las niks uit behalve dat er een fout inzat die er niet hoorde. Fout is weggehaald en sindsdien schud hij wel wat minder. Heb ook al mijn banden goed op spanning gebracht en nu is het weer een stuk minder.
Controleer of je achterbanden goed op spanning zijn. Misschien nog even aan de computer koppelen kijken wat daar uitkomt.
Mijn espace schudde ook rond de 70 km/u en daarboven bij gasgeven en remmen.
Heb nu de rechter aandrijfas vervangen deze was volkomen versleten.
Het schudden is nu verdwenen.
Het eigenaardige is dat toen bij mijn vorige espace de aandrijfas versleten was hij geluid maakte in de bochten, en dat heb ik deze keer totaal niet gehad.
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
