Stuur schraapt van Espace IV
iejoor
Ik heb een espace IV 2.0 dci en die bevalt heel erg goed. Alleen begint het stuur te "schrapen" bij lage snelheden, als ik bijv een parkeerplaats af rijdt. Als ik 30-40 km rijdt en ik beweeg het stuur iets naar links en dan naar rechts voel ik ook een kleine weerstand (heel kort). Het is een rubber achtig geluid dat "droog" klinkt.
Heeft iemand een tip hoe ik dit kan verhelpen?
bedankt
bedankt
Re: Stuur schraapt van Espace IV
Het zou de "sleepring" van de claxon kunnen zijn, of anders de nok vd richtingaanwijzer.
iejoor
Bedankt voor de snelle reactie
hoe kom ik daarbij zonder dat ik de airbag eraf moet halen?
kan ik dat inspuiten of zo met wd40?
bedankt en nog een fijne zondag
Het best kan je eerst checken of mijn "diagnose op afstand" wel de juiste is.
Dit doe je door bij stilstaande wagen met motor aan het stuur te draaien en goed te luisteren waar het precies vandaan komt.
Dan met bv. WD40 met lang sprietje klein beetje inspuiten en weer proberen, tot het weg is. Die sleepring zit ongeveer op de hoogte van je richtingaanwijs hendel.
iejoor
Hallo WIllem,
vanmiddag eens goed geluisterd en ik hoor inderdaad iets schrapen onder de plastic kap.
ik ga hem inspuiten met wd40 en hoop dat het opgelost is. Het is een hinderlijk geluid namelijk!
kan die kap er ook af op de een of andere manier dat je er beter bij kan?
gr
Erwin
gr
Erwin
Erwin, ja ALLES kan los, maar of het heel blijft?
Nee zonder dollen, ik ken de Esp IV niet zo goed maar wellicht kan je zien of de kap uit 2 delen bestaat, danzitten er ws. torx20 schroeven in, meestal 3. maar wees voorzichtig er kunnen heel dunne draadjes zitten en als die gekneld komen bij de montage heb je een groter probleem. Wellicht kan je langs de steel van de richtingaanwijzer er voorzichtig bij.
SU6
SU6
iejoor
Hallo WIllem,
Vandaag ingespoten met WD 40 en de piep lijkt weg. Ik voel nog wel wat weerstand in het stuur, maar dat irritante geluid lijkt weg. Ik denk dat ik hem nog een keer inspuit en nu maar hopen dat het wegblijft!
Goede tip, heel erg bedankt!
gr
Erwin
gr
Erwin
Als je nu precies weet waar het zit dan kan je naderhand nog de Witte Teflon spray (White Grease)gebruiken.
Ik gebruik hiervoor die van CFS Griffon (blauwe bus met rode rand) bij oa. de GAMMA bij de soldeerspullen enzo.
iejoor
Na enkele dagen zonder gepiep, vandaag is de piep weer terug. Het is een geluid dat klinkt als een droog rubber of een knellende houten deur. Maar nog eens ingespoten, maar nu krijg ik het niet meer weg.
Iemand suggesties nog?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
iejoor
Heeft iemand trouwens een tekening ergens gevonden hoe de stuurkolom in elkaar zit?
Weergaves: 720 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 698 -
09 feb 2026 17:27
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5047 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1835 -
07 mar 2024 14:01
Reacties: 7
Weergaves: 1901 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1950 -
12 mei 2024 16:29
