Bij onze renault kangoo 1.6 automaat uit 2005 zijn de loop problemen van kwaad tot erger gegaan. Recentelijk is er groot onderhoud uitgevoerd (distri wissel, waterpomp en groot onderhoud). Voor de beurt zaagde de motor stationair altijd al, dit blijkt een veel voorkomend probleem te zijn bij die 1600 motoren. Hiervoor is het gaskleppenhuis meerdere malen gereinigd (ook i.v.m. afslaan van de motor) door de dealer,ook tijdens de grote beurt. Dan is het probleem eventjes weg maar snel weer terug (of verdoezeling van).
Echter sinds deze week wil die helemaal niet lekker meer lopen, vaak uitvallen, en heel schokkerig rijden vooral bij koude motor. Als je stil staat en je geeft gas (in neutraal/ parkstand) en je houd het gas op 1 punt zoekt het toerental enorm met vaak verschil van 500 toeren! Dit is nu ook aan de hand tijdens het rijden waardoor de automaat pas later wil door schakelen en of schokkend door schakelt. (alsof er iemand met het gas speelt zeg maar).
Vanuit het niets loopt de motor ook weer strak stationair maar dat is vaak maar voor korte duur.
Dit weekend is het helemaal uit de hand gelopen, slecht starten en daarna ook direct weer uitvallen (ik zelf vermoed BDP sensor) uiteindelijk aan de praat gekregen maar erg terug vallen in toeren en ook weer afslaan. Recentelijk zijn ook nog 4 bobine`s vervangen (1 was defect renault dealer raadde aan om alle 4 te vervangen? Kon niet uitgelezen worden)
De auto geeft volgens mij geen fout code want het motormanagement lampje brand ook niet. Maandag laat ik de auto uitlezen door een lokale garage gespecialiseerd in renault in de hoop dat ze de bdp sensor kunnen door lichten en/of doormeten aan de oscilloscoop. (daar is ook het onderhoud gebeurd)
Heb zelf meerdere malen gezocht, binnen het forum en google maar echt wijzer wordt je er niet van. Kan dit ook voorkomen door een fout in het gaspedaal? Gasklep sensor of BDP? Omdat alles elektronisch is..
[Kangoo 2005 1.6] start en loop problemen
Aard
Re: [Kangoo 2005 1.6] start en loop problemen
De BDP sensor is alleen voor het starten echt van belang. Uit uw verhaal maak ik op dat de auto slecht loopt en nogal varieert in toeren. Dit ligt dan niet aan de BDP sensor.
Weergaves: 1369 -
19 okt 2024 05:34
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Weergaves: 1500 -
12 mei 2026 18:40
Weergaves: 1444 -
08 mei 2024 20:11
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3113 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
Problemen renault kangoo 1.2 16v
door Renaultkangoo1.216v » 01 mar 2024 18:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 923 -
01 mar 2024 19:33
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1598 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
