Bij onze renault kangoo 1.6 automaat uit 2005 zijn de loop problemen van kwaad tot erger gegaan. Recentelijk is er groot onderhoud uitgevoerd (distri wissel, waterpomp en groot onderhoud). Voor de beurt zaagde de motor stationair altijd al, dit blijkt een veel voorkomend probleem te zijn bij die 1600 motoren. Hiervoor is het gaskleppenhuis meerdere malen gereinigd (ook i.v.m. afslaan van de motor) door de dealer,ook tijdens de grote beurt. Dan is het probleem eventjes weg maar snel weer terug (of verdoezeling van).
Echter sinds deze week wil die helemaal niet lekker meer lopen, vaak uitvallen, en heel schokkerig rijden vooral bij koude motor. Als je stil staat en je geeft gas (in neutraal/ parkstand) en je houd het gas op 1 punt zoekt het toerental enorm met vaak verschil van 500 toeren! Dit is nu ook aan de hand tijdens het rijden waardoor de automaat pas later wil door schakelen en of schokkend door schakelt. (alsof er iemand met het gas speelt zeg maar).
Vanuit het niets loopt de motor ook weer strak stationair maar dat is vaak maar voor korte duur.
Dit weekend is het helemaal uit de hand gelopen, slecht starten en daarna ook direct weer uitvallen (ik zelf vermoed BDP sensor) uiteindelijk aan de praat gekregen maar erg terug vallen in toeren en ook weer afslaan. Recentelijk zijn ook nog 4 bobine`s vervangen (1 was defect renault dealer raadde aan om alle 4 te vervangen? Kon niet uitgelezen worden)
De auto geeft volgens mij geen fout code want het motormanagement lampje brand ook niet. Maandag laat ik de auto uitlezen door een lokale garage gespecialiseerd in renault in de hoop dat ze de bdp sensor kunnen door lichten en/of doormeten aan de oscilloscoop. (daar is ook het onderhoud gebeurd)
Heb zelf meerdere malen gezocht, binnen het forum en google maar echt wijzer wordt je er niet van. Kan dit ook voorkomen door een fout in het gaspedaal? Gasklep sensor of BDP? Omdat alles elektronisch is..
[Kangoo 2005 1.6] start en loop problemen
Re: [Kangoo 2005 1.6] start en loop problemen
De BDP sensor is alleen voor het starten echt van belang. Uit uw verhaal maak ik op dat de auto slecht loopt en nogal varieert in toeren. Dit ligt dan niet aan de BDP sensor.
- 359 Weergaves
Laatste bericht door voort24
- 16 Reacties
- 2134 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
- 529 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 861 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 13 Reacties
- 1394 Weergaves
- 628 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
