Wie kan mij helpen, de verlichting in kachelpaneel werkt niet meer. Heb de lampjes vervangen en vervolgens valt verlichting van dashbord en radio uit. Heb andere panelen geprobeerd maar met zelfde probleem. Ook de dimmer werkt niet meer.
Kan het zijn dat de stekker kortsluiting maakt welke je in het paneel moet stoppen????
Michael
michel als je wat gehoord hebt laat mij het ook a.u.b. weten.
heb ook de 2 stuks 1.2 W lampjes vervangen. (nooit problemen mee gehad is al wel de 4e keer)
maar nu na het vervangen heb ik ongeveer hetzelfde.
Als ik de verlichting aandoe gaat de dashboardverlichting heel iets branden. / Schakelaar hoger lager reageert niet meer,
en ook het klokje is uit. (of althans kan niet aflezen).
Vandaag wederom alles open gehad.
1e doe ik de lampen aan zonder het contact aan te zetten brandt de dashbordverlichting normaal
het klokje doet het dan nog steeds niet, en de vervangen lampjes achter de verwarming doen ook niets.
2e de stekker uit verwarmingspaneel gehaald.
idem als onder 1
3e lampjes achter verwarming eruit gehaald en toen contact weer aan.
géén resultaat.
4e zou het schakelaartje hoger lager stellen vd verlichting defect kunnen zijn ???
indien ja waarom branden de 1,2 watt lampjes dan nog niet.
zijn het wel 1.2W lampjes, en niet abusievelijk hogere wattage
draai ze eens om in de fitting, mischien is de fitting niet volledig belegd of heeft oxidatie punten
meet de weerstand eens door op de fitting, komt dat overeen met de benodigde weerstand voor 1.2W? (120~Ohm)
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Hallo: Zit met het zelfde probleem. er zitten 3 lampjes in het paneel, een ervan zit achter het tussen frontje.dus even demonteren, zit met 3 clipjes vast. als ik er een nieuw lampje in wil zetten gaat ook het dashboard verlichting uit, heb de lampjes er maar uit gelaten zodat het dashboard verlichting het weer doet, als ik een oplossing heb horen jullie het. Gr
Ik heb de accupolen losgehaald, en alle zekeringen er een voor een uitgehaald en gecontroleerd. 3 nieuwe lampjes 12V 1.2W in de kachelunit vernieuwd. accupolen er weer op gezet, de verlichting en de dimmer werken weer. Let op. als je een originele radio hebt, moet je naardat je de accupolen er af gehaald hebt, wel weer een CODE invoeren
bij mijn grand scenic vindt ik dat de airco niet echt koud wordt
gekke is dat de drukken wel kloppen
nu valt mij op dat de ventilator niet op volle snelheid draait
tijdens het rijden gaat die soms wel harder draaien
iemand een idee ?
zag dat er...
Wij hebben sinds kort een Renault scenic uit 2000.
We hebben de distributie riem laten vervangen maar sindsdien doet de radio het niet meer goed. Gaat steeds van de zender af, dan weer ineens springt hij over naar de cd. Dan weer gewoon de...
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
