Autoradio Laguna
Goossie
Op weg
Op weg
Autoradio Laguna
Bericht door Goossie »
sinds een week ben ik ook een laguna rijder geworden: een Grand Tour Tech-line van juli 2004. 1.9 DCI 120 PK.
Tot nu toe alleen maar lof over deze auto....op de radio na.... Als ik er een aardige bass uit wil laten komen is het net of de deuren de auto uit vliegen.... de oplossing: een subwoofer achterin (met versterker)
aangezien ik wel muziekliefhebber ben maar niet veel verstand heb van wat ik er aan kan doen wil ik jullie vragen wat ik het beste kan doen...
Daarnaast heb ik een andere vraag....: hoe krijg ik de autoradio los? zodat ik kan zien welke aansluitingen er aan de achterkant zitten (zie foto) :(
Alvast bedankt!
Renier
Bericht door Renier »
Ik heb de standaard radio vervangen door een iets zwaarder model, de Cabasse uitvoering. Verder heb ik de af fabriek (kartonnen...) speakers vervangen door goede Pioneer examplaren speciaal voor Renault. Voor mij voldoet dit prima. Er zijn mensen die ook deze radio nog niets vinden en een merk radio erin zetten of een versterker aansluiten. Ik vind een merk radio niet mooi staan in het dashboard, plus wil niet steeds het frontje moeten verwijderen als ik de auto parkeer. Verder moet je ook een dure interface aanschaffen wil je de stuurwielbediening niet kwijt raken.
Je kan de radio makkelijk verwijderen door in de 4 gaatjes op de hoeken een radio beugeltje te duwen. Dan trek je hem er zo uit. Deze beugeltjes zijn bij elke auto materialen zaken te koop.
Als je de radio eruit hebt gehaald heb je de volgende aansluitingen:
- Standaard 8-pins iso connector voor stroom
- Standaard 8-pins iso connector voor speakers
- Gele mini iso connector voor stuurwielbediening/display interface
- Blauwe mini iso connector voor CD-wisselaar
- Antenne aansluiting
De renault radio heeft helaas geen pre-out aansluiting en dit (oudere) Tunerlist model ook geen AUX-in, latere modellen (Updatelist) hebben wel een AUX-in maar nog steeds geen pre-out. Meeste versterkers hebben tegenwoordig echter ook de mogelijkheid voor high-level input, dwz rechstreeks vanaf de speaker uitgang naar de versterker.
Hierbij een schema vd 2 8-pins iso connecors specifiek voor Renault:
Hier een foto van mijn radio. Hij komt ook uit een Laguna van jouw model maar ik heb gebruik hem in een Megane II :wink:
Suc6 ermee!
yfree
Re: Autoradio Laguna
Bericht door yfree »
hej ik heb ook een laguna maa een oudere een van 2001 of 02 :p ik vroeg me af of andere standaard radio s uit bv megane 's of clio 's van het zelfde jaar ong ook zouden passen op de mijne ?? ze zien er juist het zelfde uit dusja ??? mvg
Renier
Als er maar Tunerlist op staat (dus geen Updatelist), evt in combinatie met het Cabasse logo en het front is dezelfde grootte ls in je Laguna dan past het.
Alle aansluitingen zijn onderling gelijk.
yfree
Renier schreef:Als er maar Tunerlist op staat (dus geen Updatelist), evt in combinatie met het Cabasse logo en het front is dezelfde grootte ls in je Laguna dan past het.
dankje mvg nu nog eentje vinden :p
Renier
Staan er zat op marktplaats :wink:
RwHendriks
Bericht door RwHendriks »
De duizendste vraag die al gesteld is op dit forum, maar zal hem nog maals stellen omdat ik er met de zoekfunctie er niet wijzer op ben geworden.
Wat zijn de mogelijk / onmogelijk heden van deze radio.
Hij zit in een Renault laguna Phase II Grand tour GT uit Maart 2005
Het betreft een Carbasse auditorium tronic.
Hierbij enkele radio impressies.
1 by RwHendriks, on Flickr
2 by RwHendriks, on Flickr
3 by RwHendriks, on Flickr
Alvast bedankt voor de FEEDBACK,
Roy Hendriks.
Renier
Enige wat je op dat systeem (heb dezelfde in mijn Laguna II ph2) kan aansluiten is een AUX aansluiting.
Daarop kan je dan weer een iPod of andere muziekdrager aansluiten
In dit topic staat mijn inbouw
RwHendriks
Bedankt voor je antwoord Renier!
Ik zal eens wat bestellen bij die kerel waar je het over hebt.
Groet,
Roy.
Renier
Graag gedaan, ik heb er zeer veel plezier van :thumb:
Renier
@RwHendriks: Ik heb op "ons" Carminat systeem ook nog een actieve subwoofer aangesloten, voor een voller geluid 8)
Zie evt dit topic :wink:
Gangster_gang
Bericht door Gangster_gang »
Renier schreef: 30 mar 2011 14:38 Enige wat je op dat systeem (heb dezelfde in mijn Laguna II ph2) kan aansluiten is een AUX aansluiting.
How do you turn on AUX option on cabasse auditorium tronic?? I can't find any button to do that?
Please help!
