Let op: registratieproblemen
ik heb een Renault Megane Coupe uit 96. Ik heb vaak het "probleem" dat er een rood lampje een hele lange periode staat te knipperen. Ik kan niet vinden wat dit doet. het komt soms terug en soms is het weg.
(heel wazig) ik vermoed dat het iets van een alarm is
het lampje zit direct boven de 120kmpu markering.
Heeft iemand een idee wat dit is en zoja hoe zet ik het uit? (er zit geen alarm in de auto)
Dat is het lampje van de startblokkering. Knippert dit lampje dan tijdens tijdens het rijden? Want dan moet ie eigenlijk uit zijn.
Hij knippert normaal gesproken als je de auto hebt afgesloten.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Hallo
Ik heb een espace 5 uit 2017 net een 1.8 tce. Tweede hands gekocht met 92000 km.
Er zit een alarm op waarvan ik geen gegevens heb. Weet niet of dit standaard op de auto zat of achteraf ingebouwd.
Nu geeft die alarm als ik deze afsluit 2 x een...
Wie heeft een idee om het volgende probleem aan te pakken.
Mijn Espace (fase 4 serie 2 initiale 2006) heeft een probleem emt het alarm.
Hij sluit goed keyless af maar na enkele minuten gaat het alarm af.
Goeiedag beste Renault liefhebbers,
Mijn schoonouders rijden met een Renault megane II coupé/cabriolet 1.9 dci bj. 2004 waarvan de koelvloeistof verdwijnt tussen het blok , auto is binnen geweest in garage en die wist te vertellen dat de...
Hierbij bied ik mijn trouwe begeleider sinds 2002 te koop aan.
Vraagprijs € 575
Km stand 170.000
Hij rijdt nog prima! Heeft nog APK tot 6 maart 2025.
Natuurlijk heeft hij een aantal gebruikerssporen voor zo een oudje, maar ik heb hem altijd met...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
