Uitlezen lukt niet en Schema bedrading Renault Scenic 2/1998
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 mei 2011 15:30
ik krijg de auto niet meer gestart. Motor draait wel rond, maar slaat niet aan. Uitlezen lukt niet!!!
Blijkbaar is er een relais of misschien bedrading kapot ergens vanuit het contact gedeelte?
Wie heeft enig idee wat het kan zijn?
Ik ben ook op zoek naar bedrading schema voor Renault Megane Scenic van 2/1998 - 1.9benzine.
Hoor graag als iemand iets weet en het schema heeft.
Groet,
Ruud
Groet,
Ruud
Re: Uitlezen lukt niet en Schema bedrading Renault Scenic 2/
Brand het lampje van de startblokkering, of dooft deze.
Mogelijk heb je een probleem met je bdp-sensor.
Renault heeft geen 1.9 benzine motor..
- Posts in topic: 5
Lampje van de startonderbreking gaat wel uit.
Klopt, het is een 2.0
Dan lijkt het toch op een bdp sensor die defect/vervuild is.
Probeer deze eerst eens te reinigen. Als de auto het dan weer doet kun je de sensor+stekker alsnog vervangen.
- Posts in topic: 5
Ok. Waar zit die BDP sensor ergens?
Wat zijn ongeveer de kosten als ik deze nieuw moet kopen.....of mag het ook een gebuikte zijn?
Deze zit op de v'bak met 2 boutjes geschroefd, is al veel info over te vinden hier.
Die moet je niet vernieuwen voor een 2e handse, dan krijg je dezelfde problemen als die je nu hebt wss. Imitatie is dat te leveren voor een 40-50e.
- Posts in topic: 5
Bedankt. Ze hebben de gastank uit de auto gehaald. Ik vind dat ze dat niet proper hebben gedaan. Ik dacht dat dat er ook te maken mee zou kunnen hebben. De bedrading etc.. slecht verbonden. Ik wil ook graag de bedradingen eens nakijken, maar heb dan zo een bedradingsschema nodig. Weet je misschien waar men een kopie of print kan krijgen voor deze wagen.
Wellicht kan een ander forumlid je voorzien van de schema's, ik heb ze helaas niet.
Ook kan ik je natuurlijk niet garanderen dat de bdp sensor echt defect is, daar lijkt het alleen op
Met het verwijderen van de lpg installatie kan niet heel veel mis gaan, ga alle kabels even visueel na en verhelp slechte verbindingen.
- Posts in topic: 5
Bedankt voor je advies. Weet ik tenminste waar ik kan beginnen. Ik ga morgen eens kijken of het lukt met die BDP sensor. Verder zal ik eens kijken of iemand mij aan een schema kan helpen hier op het forum. Groet, Ruud
- 851 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 173 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 463 Weergaves
Laatste bericht door Bruce the Boss
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Martijnvv
- 7 Reacties
- 823 Weergaves
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Max007
- 528 Weergaves
Laatste bericht door keromar
