ventilator clio 91
jaccodexter
Laatste bezoek: 23 mar 2011 21:26
ventilator clio 91
Bericht door jaccodexter »
Hallo mij ventilator kachel draaid niet meer
hoe ga ik te werk om erachter te komen waar het probleem zit of bijv de kachelmotor stuk is
of de schakelknop ofzo
zekeringen zijn heel
alvast bedankt
jacco
jaccodexter
Re: ventilator clio 91
ik heb de kachelmotor eruitgehaald onder de parafan er komt spanning op de stekker en als ik rechtstreeks op de motor spanning zet draait de motor wel dus neem ik aan dat het het weerstand moet zijn die ook op de motor zit ?
je kan hem eruit klikken het deel waar ik de weerstand zie zitten is dit los te koop ?
Rossy
Bericht door Rossy »
Ja, dit is los te koop.
Kijk dan ook hoe de stekker eraan toe is, die hebben ook niet het eeuwige leven.
jaccodexter
die zien er allemaal goed uit gelukkig
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Weerstand kan je halen op sloop
jaccodexter
daar moest ik maar eens een kijkje gaan nemen dan binnenkort :D
Rossy
De kans dat ook de nieuwe weerstand van de sloop defect is, is toch wel flink.
Voor een paar tientjes bestel je bij de dealer een nieuwe.
