Laag Aux volume
MSchut
Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
Laag Aux volume
Bericht door MSchut »
Toch maar even de volgende vraag voorleggen: mijn Espace (IV, 2003) is voorzien van een Aux aansluiting voorin (snoertje naar de radio links-achter). Aangezien deze erg stoorde heb ik hem niet echt gebruikt. Onlangs heb ik toch maar eens aan het snoertje lopen rommelen, en het wat beter vastgezet. Hij stoort nu beduidend minder, al is het volume nog steeds erg laag. Om een behoorlijk geluidsniveau te krijgen moet de radio flink harder, wat toch weer een irritant gebrom tot gevolg heeft (geprobeerd met verschillende apparaatjes).
Is dit puur de stekker die dit veroorzaakt, of zou het ook aan het snoertje / plug voorin kunnen liggen?
Bvd.
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: Laag Aux volume
Bericht door fgrooten »
Lijkt mij toch een probleem in de bekabeling.
Bij mij moet 'ie ook iets harder staan (had ik bij al mijn vorige auto's ook) maar storen doet het niet (meer).
In het begin had ik simpele bekabeling en toen stoorde het enorm. Nu heb ik een fatsoenlijke kabel, in één keer dus zonder allerlei verloopjes etc, en deze is goed afgeschermd. Ik kan het volume tot 30 gooien en het geluid blijft mooi.
Probeer eens iets als dit:
http://www.allekabels.nl/Professionele- ... Kabel.html
Met name het "double shielded" is van belang!
MSchut
Re: Laag Aux volume
Thanx! Ga ik zeker uitproberen!
1990 Citroen 2CV
