Laguna RXI 1 velgen op Megane 2, past dat?
Die vind je onder Scenic
PB2011
Regelmatige bezoeker
Bericht door PB2011 »
Ik heb een Megane 2 uit 2003 met standaard 15" stalen velg en wieldop, een kennis van me heeft een Laguna RXI uit 2000 met de originele lichtmetalen velgen.
Weet iemand of die velgen van de laguna ook op de megane passen?
Deze Laguna:
Deze Megane:
(foto's gevonden op t internet) :)
Pleiades
Re: Laguna RXI 1 velgen op Megane 2, past dat?
Bericht door Pleiades »
Lijkt me wel. Ik heb zo'n Laguna 1 waar ik Megane velgen onder heb geprobeerd, en die pasten perfect, andersom zal dit wel hetzelfde zijn :thumb:
'21 Arkana RS-line Hybrid
PB2011
Thx voor je antwoord. Ik heb er geen kaas van gegeten, ik heb altijd begrepen dat vooral de Et waarde goed moet zijn.
Dat is in dit geval geen probleem?
Pleiades
Het moet wel om een Laguna gaan met een kleinere motor. Dan is de steek 4x100 en passen ze onder de Megane. ET waarde is voor allebei rond de 50.
PB2011
Op fznederland.com/steekwijzer staat het volgende:
Megane vanaf 2002 4x100 43 60.1
Laguna tot 2001 4x100 50 60.1
steek (4x100) en naaf (60.1) komen overeen, de laguna en de megane in kwestie hebben beiden 4 bouten.
Enkel de et waarde van de megane is iets lager. 43 voor de megane, 50 voor de laguna.
Zou dit problemen kunnengeven?
Renier
Bericht door Renier »
Hoe lager de ET waarde, hoe meer een velg naar buiten komt
Hoe hoger de ET waarde, hoe meer een velg naar binnen komt
Dan komen de velgen dus 50-43=7 mm meer naar binnen dan nu het geval is
Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel (bron: Wikipedia)
Haal eerst die kapjes eraf van de Laguna velgen.
Er zijn ook 5x108 ET 50 velgen op de duurdere en zwaardere uitvoeringen gemonteerd geweest.
PB2011
Beide wagens in kwestie hebben 4 bouten... :)
OK, dan kan het :dance:
PB2011
Het verschil in ET waarde zal geen problemen geven?
Pleiades
De Megane werd ook geleverd met velgen die een ET waarde hebben van 49. Die ene millimeter zal echt niets uitmaken.
PB2011
Ok :)
Er zijn nog 2 dingen waar ik 'mee zit'... de 4 velgen ( met banden) worden met de hand onder de megane gezet, er wordt dus niet gemeten met hoeveel kracht de bouten vast worden gezet. Zijn er daarbij nog zaken waar rekening mee moet worden gehouden, heeft iemand tips?
Daarnaast hebben de banden die op de laguna velgen zitten geen ventielen die de hoeveelheid lucht meten. De megane heeft dat standaard natuurlijk wel aan boord. Gaat dit een probleem worden?
De lichtmetaal velgen dienen met een kracht van 100Nm. vastgezet te worden.
Maak voor montage de pasvlakken van de naaf(scijf) en van de velg goed schoon met een staalborstel.
1 korrel roest zorgt al voor een slingering vd velg.
PB2011
Ok thx voor de tip.
100nm aandraaien met een standaard moersleutel (die achterin de megane ligt) zal niet vanzelfsprekend zijn, lijkt mij.
Wat kan ik het beste doen om de moeren goed aangedraaid krijden? De velgen plaatsen en dan direct bij een bandencentrum langsgaan om de moeren aan te laten draaien?
Iedere goed uitgeruste garage heeft en momentsleutel, daar kan je terecht.
Met de sleutel die in de wagen zit kunnen ze in ieder geval niet snel te strak aangehaald worden.
Het gaat meer er meer om dat ze met gelijke spanning worden vastgezet, lichtmetaal is redelijk zacht en verbuigt makkelijk.
Ga je op de stalen velgen Winterbanden monteren dan is het te overwegen om een momentsleutel te kopen, ze zijn ieder jaar 1x in de aanbieding bij de Lidl (20,00 euro).
Ik krijg net de krant vd Aldi met aanbiedingen binnen. Deze week is de momentsleutel daar te koop voor 18,99 euro.
Renier
Ik vraag me wel altijd af hoe betrouwbaar zo'n momentsleutel dan is.
Ik heb mijn (Gedore) momentsleutel ooit voor €85,- super goedkoop (nieuw) gekocht, die gaan een levenlang mee en je weet zeker dat je de bouten niet te hard of vast aantrekt :thumb:
PB2011
Ok, ik kan de velgen voor weinig door een bandencentrum laten plaatsen, dus de 100nm is geen probleem meer.
Waar ik me nog wel wat zorgen om maak is het effect van de banden en velgen. Ze zijn natuurlijk een maatje groter dan wat er nu onder de megane zit.
Nu zit er 165/65/15 onder, de laguna velgen zijn 205/55/16.
Im combinatie met de 7mm grotere steek, heeft dit nadelige gevolgen voor de wegligging voor de auto, of zijn er andere nadelige zaken waar ik aan moet denken?
Vul hier dan even de bandenmaat in en dan weet je alles. http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
@ Renier, zal wel een afwijking hebben, maar het is belangrijker dat de bouten allemaal met DEZELFDE spanning aangetrokken zijn.
Pleiades
Onder een Megane zit 195/65/15. De afwijking zal dus onder de 1% zijn. 165 lijkt me onwaarschijnlijk, dan zijn ze smaller dan die van een Clio.
PB2011
ah sorry, inderdaad het moet 195/65/r15 zijn... :wink:
Een afwijking van 1% is te verwaarlozen? Of hoe moet ik die 1% zien?
Pleiades
205/55/16 is 0,41% kleiner dan 195/65/15. Dus het maakt helemaal niets uit omdat je snelheidsmeter al een afwijking heeft. (als je 120 op de teller rijdt, ga je in werkelijkheid ongeveer 116 dit is na te gaan met een GPS systeem)
Dus wanneer je exact 120 rijdt (op de gps) met 15" eronder zou je bij dezelfde snelheid aangegeven op de snelheidsmeter (zou ongeveer 124 kmh kunnen zijn) 119,51 kmh rijden. Het verschil is heeeeeel klein
PB2011
Ah ok.
Ik heb trouwens net voor info 1 bandenspecialist en een Renault dealer gebeld, ze raden me beiden af om de laguna velgen op de megane te zetten, puur vanwege de grotere ET waarde (van 50).
Dus ik zit een beetje in dubio, wel of niet doen...
Pleiades
Moet je maar eens vragen wat de ET waarde is van de 17 inch velgen die Renault levert onder de Megane. Die is namelijk 49.
Kan je er niet eentje passen dan?
PB2011
Ja, maar dat zullen wel 5 bouts velgen zijn, denk ik. De zwaardere meganes hebben/hadden 5 bouten.
Als ik op de autoweek vergelijker kijk en ik verlijk mijn megane met een privilege uitvoering dan zie ik dat die privilege uitvoering dezelfde maat wiel heeft: 205/55/r16. Die privilege velg heeft een ET van 49, dus da's 1 mm verschil met de laguna velgen.
Ik ga het denk ik gewoon proberen. :)
Pleiades
We hadden een Megane CC 2.0 16v met 17 inch velgen, die waren 4x100 en hadden een ET waarde van 49.
PB2011
Ah okay, dus ook dan zou een 16 inch met ET50 wel moeten lukken. :)
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Hallo PB2011,
Heb je inmiddels de Laguna velgen op je Megane zitten? Ik kan ook een setje Laguna RXI velgen overnemen (4 gaats) en wil daar winterbanden op zetten (205/55 R 16), dus ik ben erg benieuwd of dit past. En hoe je ervaringen zijn.
Alvast bedankt, groeten, Harm
Pleiades
Ze passen op een Scenic zie ik hier, dus vast ook wel op een megane
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Kijk, dat ziet er goed uit! Dan moet de Megane inderdaad ook passen. Bedankt. Gaan we weer veilig de winter in.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
De Laguna RXi velgen zitten inmiddels onder de Megane, met Michelin winterbanden. Alhoewel een maatje kleiner dan de 17 inch zomervelgen, staan ze de auto goed. Foto's volgen binnenkort. De zomervelgen heb ik netjes van binnen en buiten schoongemaakt voor de opslag. Kunnen ze er na de winter weer spik en span onder.
Pleiades
Zolang er 205 55 16 banden onder zitten is er geen enkel probleem
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Klopt, er zitten 205/55 R 16 banden onder, dus de originele maat van deze Megane 2 volgens de folder.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Inmiddels zitten de Laguna RXi velgen onder de Megane Grandtour, met winterbanden erom. En het staat hem goed. Zoals beloofd nog wat foto's.
