Let op: registratieproblemen
hoi
ik heb een r19 14e van 95 ,nu lekt er olie uit de versnelling langs de zijkant.kan mij iemand vertellen of dat dient voor de onderdruk of zo en hoe dat leidinkje noemt voor als ik het eventyeel moet bestellen.
Onze ZOE 52kWh uit 2020 met 100K op de teller kreeg vandaag een onderhoudsbeurt/APK bij de dealer in Eindhoven en omdat hij de laatste tijd ook wat olie(!) lekte en wij een vreemd geluid horen hebben ze hem wat beter nagekeken. Nu blijkt de...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
