geschakelde + aansluiten van de trekhaak
hchabot
- Laatste bezoek: 28 mei 2012 20:19
hallo allemaal,
ik heb een afneembare trekhaak gemonteerd met een orginele bekabeling 13 poll. erbij dit alles is goed gegaan ook het aansluiten daarvan mn de constante voeding alleen moet ik nog een geschakelde voeding hebben kan ik deze aftappen van een stopkontact achterin deze wordt nl geschakeld , ik zag dat de kabel wel iets dikker is dan normaal is dat voldoende of heb ik eigelijk geen geschakelde voeding nodig.
alvast bedankt voor jullie reactie
Ebber
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
Re: geschakelde + aansluiten van de trekhaak
Het beste is nog steeds om gewoon een draad onder je auto door te doen en dan bij je accu te monteren met een relais.
hchabot
dat heb ik al gedaan maar dat is voor de constante plus maar ik heb ook een geschakelde plus nodig voor eventueel een koelkast die in de caravan staat
Ebber
- Posts in topic: 5
Dat bedoelde ik ook, een geschakelde plus maak je op die manier het beste.
Wij gebruiken altijd een kabel met 2 draden erin om naar voren te leggen.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Ik heb, zoals Ebber al aangeeft, ook twee geschakelde relais. Zie ook het volgende topic om een idee te krijgen. Wel zal natuurlijk de aansluiting op de relaiskast niet overeenkomen (Laguna i.p.v. Scenic), maar deze zal na wat informatie inwinnen bij bijvoorbeeld de dealer wel zijn te achterhalen.
viewtopic.php?f=203&t=8673&p=45523&hili ... aak#p45523
renaultmonteur
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
stuursingaal kun je eventueel ook van de dynamo afhalen (D+)
Ebber
- Posts in topic: 5
renaultmonteur schreef:stuursingaal kun je eventueel ook van de dynamo afhalen (D+)
renaultmonteur
Je hebt een D+ en een B+ op een dynamo zitten, de B+ gaat naar de Accu, de D+ is een aansturings draad voor de dynamo, hier komt spanning op te staan nadat de motor gestart is, deze zitten meestal met een m8 moertje vast, hier zet je een extra draadje op naar een relais.
Ebber
- Posts in topic: 5
Dat is een beetje een aparte manier van werken...
Ik heb zoiets nog nooit gezien, en mocht ik het ooit zien heb ik meteen mijn bedenkingen bij de rest van het gemaakte werk.
Wil je dit fatsoenlijk en normaal maken, dan altijd naar de accu!!!
renaultmonteur
Ebber, dit is een singaal draad voor het aansturen van het relais voor de geschakelde plus. het is 1 van de betere oplossingen omdat er pas stroom kan lopen als de motor draait.
Ebber
- Posts in topic: 5
Ok, dat mag jij dan ook gewoon vinden, ik denk er zeker anders over.
brandkraan
- Laatste bezoek: 11 mar 2013 21:06
alternatief is om +12V van de accessoirestekker in de kofferbak te gebruiken voor geschakelde plus ? deze is meestal goed te bereiken
bij mijn Scenic wordt deze stekker uitgeschakeld nadat ik de auto op slot heb gezet; dat is normaliter maximaal 1 minuut nadat ik de motor heb uitgezet
meestal is de max. stroom 10 Amp dus dat is wel een beperking zeker als je de koelkast erop wil laten draaien
in dat geval kun je de +12 van de accessoirestekker gebruiken als stuursignaal voor een relais. het relais contact schakelt dan de +12 Volt van de accu wel/niet door afhankelijk van of de accessoirestekker stroom geeft
jaren tot tevredenheid gewerkt in mijn oude Peugeot Partner; daar was overigens al een echte +12 V (niet geschakeld) beschikbaar in de kofferbak. Dan is het een kwestie van een relais en een paar draden en heb je een geschakelde +12 V
grt,
Bert
grt,
Bert
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
- 723 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 499 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 416 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
