Ik heb een probleem met mijn 19 cabio bj 1992. Vorige week weigerde de remmen. na een aantal keren pompen met de rempedaal werkten ze weer. Vooraf brandde wel al enige tijd het abs lampje maar merkte verder niets met remmen. Op het moment dat ik de auto start gaat het ABS lampje netjes uit maar naar een paar 100 meter rijden gaat hij weer oplichten. Onlangs heb ik de relais vervangen van het ABS systeem maar zonder resultaat. Wat ik dus vreemd vind is dat de remmen op plots niet meer werkte en na meerdere malen op de pedaal te pompen werkte ze weer.
Mijn vraag is kan iemand mij vertellen wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn.
mvg. Roger
R19 cabrio rem probleem
Re: R19 cabrio rem probleem
Hoi Roger,
Dan heb je een probleem met de Bendix ABS unit. Dit is een gecombineerde hoofdremcilinder, rembekrachtiger en ABS pomp in een.
Een defect aan deze unit veroorzaakt de genoemde problemen. Aangezien de vervanging van deze unit vaak meer kost dan de waarde van de auto (ik weet natuurlijk niet de staat van jouw auto
), wordt deze unit vaak vervangen door een conventionele hoofdremcilinder en rembekrachtiger, dus zonder ABS.
Voor meer info zie ook dit topic:
viewtopic.php?f=109&t=6633
of het topic op het Renault 19 16V forum:
http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=24&t=196
Succes!
Succes!
bmwz8
- Laatste bezoek: 17 mei 2011 15:26
Ik heb nog een zelfde cabrio staan is dat makkelijk om deze om te bouwen. Deze vraag omdat je ook met de elektronica te maken krijgt. Bij de oude was dit probleem namelijk niet alleen hij was rijp voor de sloop
Groet,
Roger
Groet,
Roger
Een defect aan deze unit veroorzaakt de genoemde problemen. Aangezien de vervanging van deze unit vaak meer kost dan de waarde van de auto (ik weet natuurlijk niet de staat van jouw auto ), wordt deze unit vaak vervangen door een conventionele hoofdremcilinder en rembekrachtiger, dus zonder ABS.
Rossy
Gewoon alles van het ABS uit de auto halen, ook het lampje op het dashboard, en je hebt geen enkel probleem meer.
Het ABS systeem is bij deze auto een op zichzelf staand systeem en nergens in geïntegreerd.
- 11 Reacties
- 1206 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 708 Weergaves
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Cabrio
- 447 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1465 Weergaves
