Espace 3.0 V6 bj. 98 Koelings probleem
petalo
Laatste bezoek: 22 mar 2011 03:38
Bericht door petalo »
Het volgende probleem krijg ik maar niet opgelost.
Auto rijdt perfect, komt keurig op bedrijfs temperatuur en tijdens rijden blijft hij ook goed (stadverkeer en stoplichten geen probleem).
Als ik nu bv. na de autosnelweg stop op een benzine station en de motor laat lopen (stationer) loopt de temp op, de vin slaat niet aan (soms slaat hij 1 keer aan maar na 3 min loopt de temp weer op), de slangen worden keihard en als ik hem door laat lopen gooit hij zelfs het koelvloeistof via het expansievat eruit . Als ik nu de motor uitzet en weer start slaat direct de vin aan en koelt de motor weer perfect, maar kom ik nu hierna in de file loopt hij weer op (en moet ik weer starten). Dit doet hij ook als je bevoorbeeld na een rit de parkeergarage inrijdt en langzaam een plekje zoekt, maar ook dan opnieuw starten en hij koelt weer.
Soms (niet elke dag) bij koude start gaat de choke in werking en dan moet ik na ongeveer 5 km (als de motor allang warm is) stoppen omdat de choke niet afslaat, en ook dan moet ik de motor uitzetten en opnieuw starten, en dan loopt die weer perfect.
iemand een idee, ik wordt er gek van! :cry2:
alvast bedankt
Re: Espace 3.0 V6 bj. 98 Koelings probleem
Ik vermoed dat er een temperatuursensor defekt is geraakt.
Er zitten verschillende op. Uitlezen bij de Renault.
renaultmonteur
Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
Actief als: professional
Bericht door renaultmonteur »
Zeer waarschijnlijk een cilinderbus gescheurt, bekent euvel van de 6 cilinders
