Centrale vergrendeling (draadloos) werkt soms wel/niet
Cobrasound
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 mar 2011 10:51
Bericht door Cobrasound »
Beste mensen,
Ik heb het forum bekeken en kom soortgelijke (als die van mij) CV problemen tegen.
Mijn situatie:
Ik heb een Grand Scenic uit 2005. Rijdt prima maar heeft 1 probleem.
De deurknopjes van de centrale vergrendeling doen het de ene keer wel en dan weer niet. Ook verschilt het per deur.
Toen het afgelopen winter hard vroor, deed geen enkele deur het meer. Nu het warmer wordt, beginen ze het weer steeds vaker te doen. Renault garage zegt: 3 defecte schakelaars, kosten 300,- maar hier geloof ik niet in.
De op het forum aangedragen oplossing, het controleren op corrosie van een stekker onder de bestuurdersstoel, lijkt mij zeer zinvol om te controleren en klinkt ook plausibel in mijn oren.
Echter!! Kan iemand me svp uitleggen hoe ik bij die schakelaar kom? Moet de bestuurdersstoel eruit? Moet de vloerbedekking eruit? Voor de volledigheid moet ik even vermelden dat ik een CD-wisselaar onder mijn bestuurdersstoel heb ingebouwd. (jaja, die bestonden toen nog :D ) Moet die er wellicht eerst uit?
Ik verneem graag jullie deskundige reacties alvorens ik mij op deze klus ga storten.
Vriendelijke groet,
Jo
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Centrale vergrendeling (draadloos) werkt soms wel/niet
€ 300 ?
Dat kan goedkoper als je het zelf aandurft.
CD-wisselaar ? hmmm, oja, cd's, die ronde dingen met aan beide kanten een gat in het midden :lol: :wink:
Bij ons controleerde de garage of het bakje onder de voetenruimte bij de bestuurder vochtig was, en of er verkleuring in de bekleding (veroorzaakt door vocht) in de voetenruimte zat.
Alleen dit was in verband met het spontaan opengaan (en niet meer dichtwillen) van het linker voorraam.
Maar is het vochtig in het bakje ?
Het kan zeer goed zijn dat de knopjes stuk aan het gaan zijn. Bij ons begon het ook zo, dan deed die het wel, dan weer niet, tot op een bepaald moment de meeste gebruikte definitief stopte. Alleen rechtsachter en achterklep knopje deed het nog.
Cobrasound
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hee hallo,
Nee, van vocht in het bakje onder de voeten is geen sprake. Daar ziet alles er normaal uit.
Ik heb recent op internet ergens (maar kan niet meer vinden waar) gelezen dat voor meerdere mensen het probleem was opgelost toen ze de stekker (waar alle deurknoppen van de CV bij elkaar komen) onder de bestuurdersstoel hadden gereinigd en weer hadden aangesloten. Deze maakte door corrosie los contact waardoor de CV het dan weer wel en dan weer niet deed.
Alvorens over te gaan tot nieuwe schakelaars in de deuren zou ik dit eerst willen proberen. Ligt het daar niet aan, dan kan ik altijd nog de drukschakelaars controleren en eventueel vervangen. Bedankt voor je tip betreffende de kosten.
Als iemand me kan vertellen hoe ik bij die schakelaar kom...graag!!
Mauk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 sep 2011 19:18
Bericht door Mauk »
Zit met vrijwel hetzelfde probleem. Corrossie op de stekker in de draadboom.....
Ben net bij de Renault geweest en zij hebben het geconstateerd. Helaas geen goedkope grap
[*]Nieuwe draadboom: zomaar € 3000
[*]draden losknippen van de stekker en vervolgens weer aan elkaar solderen.Volgens monteur een "dagje werk" Bij een uurloon van pak hem beet € 80 is dat toch zomaar € 700....
Nu wil ik best zelf ook wel eens kijken wat er aan de hand is, maar weet niet exact welke stekker ik moet aanpakken. Er zitten er meerdere onder de stoel.
Iemand misschien een foto???
Mauk
Mauk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Mauk »
Nou, nog een snelle reactie er achteraan. Stekker is gevonden. Betreft de rechtopstaande stakker achter een chassisbalk, onder de stoel. Lichtgrijze stekker met een groen heveltje.
Heveltje omgezet en vervolgens gaat stekker uitelkaar. Daar inderdaad enkele contacten geoxideerd, maar meer nog aan de buitenzijde, waar de draden naar buiten komen..... En ja hoor, gelijk een draad afgegbroken en nu ook storing dat de parkeerrem het niet zou doen. Gelukkig werkt hij nog wel, maar toch een storingsmelding.
1 contact op de middelste rij geheel weg geoxideerd, dus er moet echt wat gebeuren.
Voor donderdag nu maar een afspraak gemaakt bij de Renault. Je kan er zo onmogelijk bij, dat ik dit project niet aandurf. Zeker niet zonder bedradinsschema met alle kleuren.
Helaas.....
Gr. Mauk
renaultspecialist
Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
Actief als: professional
Bericht door renaultspecialist »
voor mij is het geen probleem.
ik beschik over uitlees apparatuur schema's alles maar mijn tarieven liggen ver achter op de dealer.
Bij interesse stuur mij een PM.
Groeten Perry's Car Service
