Een vraagje: tijdens het rijden im mijn MEGANE 15 DCI uit 2005 zag ik opeens mijn ABS lampje knipperen en daarna volgden er alle lampjes die aan kunnen op het dashbord... ook de deuren vlogen volgens de display open en direct volgde het: STOP en SERVICE lampje... Auto aan de kant gezet en wilde deze uitdoen wat niet meer ging... heb hem maar in de 1 gezet en laten rijden met de voet op de rem zodat de motor zich uitschakelde... Heb de accuklemmen er even afgehad in de hoop dat er een soort van ontlading zou plaats vinden en de boel weer gereset werd, mocht niet baten ...display geeft direct aan: electronische storing, ruitenwissers en de verlichting gaan branden, de ventilator begint direct te draaien en soms valt de display uit of blijft donker en de motor start niet, althans er komt geen respons van de aan/uit knop. Heb de auto maar laten staan en ben te voet met mijn kinderen naar huis gegaan.
.....moet er nog even bijvertellen dat ik s'ochtends de auto heb gewassen... ouderwets met de hand enzo..misschien dat er vocht bij het zekeringenkastje kan zijn gekomen?
Iemand een idee wat en hoe? Zit nu al 2 dagen zonder vervoer en wil niet afhankleijk blijven van de goedheid van mijn collega's!!
Bij onze Grand Scenic 1.2 TCE (benzine dus) uit 2014, (150k op de teller) hebben we regelmatig een melding Controleer inspuitsysteem als we op de snelweg rijden.
Uitlezen door garage leerde dat het de nokkenas positie sensor bank 1 was (P0365)....
Ik maak even een nieuwe draad aan om dit soort gevallen een beetje overzichtelijk te houden. De horror ervaring van ECO-Roller op dit punt beangstigen mij. Na mijn verhaal over de BMS update had ik niet verwacht hier zo snel terug te komen, helaas....
Heb een probleem met mijn [Renault Kangoo 2010, Motorcode K4MA7 (1.6 16V) Benzine.
Het probleem begon bij een storing met in de display (controleer remmen). Dus had ik de Kangoo laten uitlezen bij de Renault Dealer. Die kwamen uit...
Zoals de titel al suggereert heb ik een renault master ii t35 2.5 dCi uit 2010 met een motor management storing. Wanneer ik deze uit probeer te lezen krijg ik geen storingscode. Tijdens het rijden rijden heb ik het volgende ervaren: in...
Een goeden avond.
Bij deze is het de eerste keer dat ik hier ben en lijkt mij leuk om zo de ervaringen met andere te delen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een Renault megane 2 cabrio en heb deze vorige week aangeschaft. Het is een 2.0 liter in de...
