slechte wegligging
blackclio2002
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 02 apr 2011 20:52
slechte wegligging
Hallo Forum,
Ik heb een clio 2 CDI model Chicane uit 2002, sinds een paar dagen zwabbert de auto over de weg!!!
Vorige week de winterbanden vervangen voor de zomerbanden incl alu-velgen.
Bandenmaat is orgineel ( Michelin 185/65-14 ) en de velgen zijn van de renault-dealer 14 inch.
Ik lees veel over het verlagen van de auto en dat dit zou helpen, wie heeft nog andere tips???
Groet,
Mo
Groet,
Mo
Renier
Re: slechte wegligging
Ik had op mijn Clio uit 2003 zowel in de winter als zomer 15 inch en vond hem juist erg strak op de weg liggen, echt een gooi en smijt autootje
M'n zwager rijdt nu zo'n Clio op 14 inch, ik vind het prima rijden, niet veel verschil met onze Clio.
Stomme vraag mischien, maar weet je zeker dat de wielbouten met het juiste moment vast zitten?
Je zal niet de eerste zijn....
Bandenspanning klopt ook op alle banden?
Die kan na een winter liggen natuurlijk ook zijn gezakt.
Kans dat er speling of defecten aan de voortrein zitten is natuurlijk ook aanwezig. Deze modellen hebben veel last van afbrekende stabilisatorstang rubbers. Controleer de voortrein eens op speling.
Met alleen verlagen ben je er ook niet, je zult ook stuggere dempers nodig hebben voor beter bochtengedrag.
Renier
Toch vreemd dat het opeens begint na een bandenwissel, dan zou je het toch eerst daar zoeken?
De clio hoort vrij strak te sturen, wellicht komt het nu beter uit na het wisselen. Als de je de ts mag geloven slingert de auto over de weg, dus er is absoluut iets niet in de haak. Wat dat is zal moeten blijken uit een goede diagnose van iemand met verstand van zaken.
AriePraat
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
<1 april mode on>
het is een bekend gegeven dat de Clio in Chicane uitvoering makkelijk van links naar rechts gaat
het komt ook voor dat de auto van rechts naar links gaat
dit slingerende weggedrag is specifiek voor de Chicane, vandaar ook de naam
<1 april mode off>
<1 april mode off>
Renier
blackclio2002
Hallo Forum,
Bedankt voor de informatie
, oorzaak: rubbers stabilisator versleten!!!
Groet,
Mo
Groet,
Mo
Zoiets dacht ik al, gebeurt meestal bij de clio van dit type.
- 310 Weergaves
