Remblokken (voor) vervangen Espace IV
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
Om de kosten wat te drukken is het wellicht leuk om eens wat meer aan de auto te klussen. Binnenkort moeten o.a. de remblokken voor vervangen worden. Is dit voor een gemiddelde klusser eenvoudig zelf te doen?
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
- Laatste bezoek: 10 aug 2025 21:18
Re: Remblokken (voor) vervangen Espace IV
Het is niet moeilijk. Ik denk dat een monteur het zo kan uitleggen. (ik zou wss wat vergeten in de beschrijving, haha)
Dit is goed te doen voor een doe het zelver, doe het wel goed gezien remmen vrij belangrijk zijn
-wiel eraf
-klemveer uit de remklauw halen
-2rubber dopjes achterop de klauw los, en de inbus 7 geleiderpennen die erachter zitten losmaken
-de remklauw los halen, dit kan moeilijk gaan ivm ingesleten rand van de remschijf. door de opening in de voorkant van de klauw kun je met een schroevendraaier de zuiger al wat terugdrukken
-blokken verwijderen, aanligvlakken grondig reinigen en invetten met "remmenvet"
-remzuiger terugdrukken met grote waterpomptang
-remblokken monteren, binnenste blok zit geklemd in de remzuiger. bij originele remblokken staat er een pijl op het binnenste blok, deze moet in naar beneden wijzen in gemonteerde toestand. ( ivm piepen )
-klauw weer monteren, geleiderpennen reinigen en monteren, dopjes erop, klemveer terug monteren, wiel erop.
Controleer de remschijf ook, bij een grote ingesleten rand advies deze te vernieuwen. Anders de rand zo goed mogelijk vlakschuren.
-wiel eraf
- 705 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 252 Weergaves
- 151 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 419 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
- 9 Reacties
- 1272 Weergaves
- 354 Weergaves
Laatste bericht door tonclio
