Temperatuur scenic 2.0 1998 loopt op!
richardstuiver
Bericht door richardstuiver »
Ik heb te kampen met het volgende probleem.
De temperatuur van mijn Scenic 2.0 8v uit 1998 loopt te hoog op.
Wanneer ik ga rijden komt in 1e instantie de temperatuurmeter mooi in het midden en blijft daar ook een tijdje.\
Na =/- 10 minuten loopt de temperatuur ineens op, soms wel tot het bovenste streepje.
De koelvin slaat wel aan, maar naar mijn beleving maar heel kort en veel te laat.
Ook is niet te merken dat de temperatuur hierdoor daalt.
Het volgende heb ik vervangen / gecontroleerd:
- Thermostaat: Vervangen.
- Koelvin: gecontroleerd, slaat ook aan. (wel veel te kort, veel te laat en soms helemaal niet!)
- Koelvloeistof is al ververst.
- Systeem is goed ontlucht.
- Alle slangen worden goed heet.
- De kachel wordt ook goed warm.
Nu zie ik wel naast de koelvin een soort van thermocontact zitten, zou dit het kunnen zijn?
Of zou het een sensor kunnen zijn. Heb al even gekeken, er zitten er een stuk of 3 op.\
Iemand een idee???
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten, Richard
Re: Temperatuur scenic 2.0 1998 loopt op!
1).Heb je voldoende circulatie?
2).Is de radiateur overal even warm?(Voorzichtig dat de ventilator niet aanslaat als je je handen er bij hebt).
Bij 1 nee dan is het schoepenwiel van de as vd waterpomp los.
Bij 2 nee dan is de radiateur verstopt.
richardstuiver
Hoi Willem,
Hoe kom ik erachter dat de circulatie goed is?
Ik heb gisteren ook ergens gelezen dat de thermoschakelaar kapot kan zijn, dit zou wel kun…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
