Sinds een tijdje in het bezit van een Renault Scenic 2005, diesel. Nadat ik vrijdagavond een stukje had gereden (+80km) en de auto een half uurtje had stil laten staan en weer verder wilde rijden, klonk er ineens een piepend/snerpend geluid rechtsvoor (bijrijderskant). Zowel stationair als rijdens bleef hij dit geluid maken. Tevens lag er een heel klein plasje water onder de auto. Na een minuut of vijf was het geluid verdwenen. Sindsdien is de auto nog een paar keer gebruikt en verder geen problemen meer.
Enig idee wat dit kan zijn of en kan het kwaad dat ik er mee doorrij?
Piepend geluid rechtsvoor Scenic
tazjp
- Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
Re: Piepend geluid rechtsvoor Scenic
hallo Sjors81
dat kleine plasje water kan condens van de airco zijn, heb je deze aangehad?
Het geluid zou van je aircopomp af kunnen komen, voor zover ik weet zit daar de airco pomp
waar vuil zit, zit geen glans
sjors81
- Laatste bezoek: 08 feb 2013 14:42
dat zou me niets verbazen, maar is dit een slecht teken? zijn dit de eerste tekenen van het begin van het einde??
tazjp
hallo,
waarschijnlijk zijn de lager in je pomp kapot,
mocht de de airco aan hebben staan en het geluid weer horen, zet dan je airco uit is het geluid weg dan weet je dat het van je airco afkomt.
Ik heb even voor je gekeken (soort gelijke scenic) wat z'n pomp kost, tussen de €360,- en €718,80
op de onderstaande link kun jezelf even kijken
http://aircotechniek.nl/catalogus/kente ... 243_100354
hier komt dan ook nog de arbeidsloon en het vullen bij.
daar wordt je niet vrolijk van
- 855 Weergaves
- 511 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 697 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1146 Weergaves
- 352 Weergaves
- 562 Weergaves
- 1001 Weergaves
