Mistlampverlichting op dashbord achter brand bij remmen
Die vind je onder Scenic
westpoint1971
Bericht door westpoint1971 »
Mistlampverlichting op dashbord brand bij remmen terwijl deze niet aanstaat.
Iemand meer met dit probleem te maken gehad van megane break uit 2000.
Groeten frank
Re: Mistlampverlichting op dashbord achter brand bij remmen
Zet al je verlichting eens aan, dus ook je gevarenlichten en kijk of de verlichting niet mee knippert.
Dit wijst op een slecht contact tussen stekker en achterlichtunit. Buig de pinnetjes achterop de lichtunit iets om zodat ze beter aansluiten en het probleem zal weg zijn.
westpoint1971
remlicht/knipperlicht
bij mijn megane station uit 2000
brand remlicht en knippperlicht samen bij remen en tevens brand mistlamp op dashboard bij remmen.
iemand een idee voor oplossing.
groetjes frank
Laatst gewijzigd door RichTrip op 05 apr 2011 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het topic is gerelateerd aan een eerder door jou geplaatst topic, dus deze berichten samengevoegd
Zie bovenstaand..
derk
Regelmatige bezoeker
Bericht door derk »
westpoint1971 schreef:Mistlampverlichting op dashbord brand bij remmen terwijl deze niet aanstaat.
Groeten frank
Heb regelmatig hetzelfde probleem, als ik met verlichting aan rijdt en ik ga tijdens het richting aangeven remmen gaan de richtingwijzers uit. Heb het probleem zoals hier vermeld staat al een aantal keren opgelost, maar het komt steeds terug.
Heb de auto nu verkocht en wil er eigenlijk niets meer aan uitgeven, maar kan voor €35 bij Winparts een nieuwe kopen, maar twijfel of het aan de unit of aan de stekker ligt.
Sind oktober 2021 een tevreden Arkana e-tech in de kleur Zanzibar bleu rijder Na 10 jaar Clio Estate werd het tijd voor wat anders
